10Ajuda ai pessoal.
e o sensor de rotação?
já testei tanto o sensor quanto a fiação.
VC VAI PRESISAR DE UM DIAGRAMA ELETRICO E
UM MULTIMETRO PARA EXECUTAR ESSE SERVIÇO
COMECE COM TESTE DE ALIMENTAÇAO E ATERRAMENTO
DA CENTRAL SE ESTIVER TUDO OK PARTE PARA TESTE
DE CONTINUIDADE ENTRE CONECTOR DO SENSOR DE
ROTAÇAO E CONECTOR CENTRAL....
Testa os reles tmb, o principal e os outros.
No mais, multimetro nele e da retorno do que vc fez e o que achou ou não achou.
JÁ FIZ ESSES TESTES A FIAÇÃO ESTA OK.
ATERRAMENTOS PINOS 20/40/60 DA CENTRAL
ALIMENTAÇÃO PINOS 01/37/57
JÁ TESTEI OS RELES TODO OK, O RELE PRINCIPAL É CHAVEADO COM IGNIÇÃO AO LIGAR O CONTATO, O DA BOMBA COM TERRA ENVIADODA CENTRAL ESTE NÃO CHAVEIA POR QUE A CENTRAL NÃO ESTA ENVIANDO SINAL.
Faça o teste do circuito seguindo o diagrama eletrico, e verifique tambem o fuzivel de alimentação da central, pois vc pode estar com falta de alimentação direta antes da ignição, se não tiver o esquema eletrico, acesse www.lcarautoeletrica.com.br, mande o contato por e-mail que te envio o diagrama. Não esqueça de relatar o ano do carro!
VALEU EU TENHO O ESQUEMA ESSE CARRO VEIO DE OUTRA OFICINA VOU CHECAR TUDO NOVAMENTE E VER SE CONSIGO ALGUM.
PESSOAL VOU TIRAR UMA SONECA OBRIGADO PELAS DICAS AMANHÃ ESTAMOS AI BOA NOITE A TODOS.
