RATOWILSON,
pelo seu relato tudo indica que a princípio o problema é de mistura fraca.
Porque? ao vcinjetar um jato do exprey de WD vc está enriquecendo a mistura ar+combustivel, e ai o motor "queima" normalmente.
Verifique os bicos injetores, e se a bomba está vazando a pressão necessária.
Riaj Crescelius
vem sinal nos bicos,como tá os parametros na hora do problema via scaner,será que esse combustivel não tá tranvando os bicos,vc já fez limpeza nos bico com ultra som?
Aconselho uma limpeza de bico antes de qualquer coisa.
Espero que resolva!!!
Boa sorte!!!
RELES COMO ESTÃO
DE UMA ATENÇÃO ESPECIAL A BATERIA E AO
MOTOR DE ARANQUE, TENHO RESOLVIDO MUITOS
PROBLEMAS DE VEICULOS QUE NÃO PEGAM DE
MANHÃ FAZENDO UMA REVISÃO NO MOTOR DE
ARANQUE E EN ALGUNS CASOS FAZENDO A TROCA
DA BATERIA PRINCIPALMENTE EN VEICULOS FLEX.
bateria ou af fora
Olá amigos,0brigado todos pela ajuda,hoje pela manhã dei partida e a bateria pifou,troquei a mesma coloquei a caneta de polaridade nos bicos dei partida e pulsaram normal e o motor funcionou,vou testar amanhã novamente se funcionar posto novamente. :
já verificou o comutador de ignição? Também a linha de alimentação e o plugue de ligação do cofre do motor. Espero ajudá-lo.
Se é 2003 não tem regulagem de AF pode ser bateria, mas neste cazo deveria resetar o Pats acredito ser Bomba.
