15Ele não acende o painel ou só não atua o arranque?
Se for só o arranque não era para ter nada a ver com a cx de fusível. ainda sendo só o arranque o bendix atua?
Nesse sistema ford se não acionar o painel a partida nao aciona por causa do imobilizador sistema pats
Amigao vc nao postou o ano do carro nem o sistema de injecao que ele tem. Nao tem como saber certeza, mas o fiesta tem um rele aux de partida na cx de fusiveis dependendo do ano e sistema de injecao, é claro!!
Boa noite Adriano... olha tira o relé da base e faz um jamp. entre o 30/ 87 que vai acionar o consumidor... e se souber também você pode testar o proprio relé... um abraço...
Desculpe ai colega mas é o fiesta flex 1.6 2006 injeção iaw4cfr>Amigao vc nao postou o ano do carro nem o sistema de injecao que ele tem. Nao tem como saber certeza, mas o fiesta tem um rele aux de partida na cx de fusiveis dependendo do ano e sistema de injecao, é claro!!
Obrigado pela dica amigo mas o que acontece é que quando eu tiro atampa da caixa de fusivel ele ja retorno o funcionamento não da tempo de testar. Agora eu vou deixar sem a tampa pra pelo menos te a chance de testar!!>Boa noite Adriano... olha tira o relé da base e faz um jamp. entre o 30/ 87 que vai acionar o consumidor... e se souber também você pode testar o proprio relé... um abraço...
Outro detalhe é o seguinte: o que não aciona no painel é o visor da temperatura e combustivel , mas quando ligo a chave acende a luz de bateria e oleo mas não aciona partida . Motor de partida ok,rele de corte tambem ok, Eu desconfio que vai ser o painel ja que , pois desconectando ele a partida não aciona........... Mas continuem mandando dicas......>Este Fiesta tem um problema itermitente que acontece a mais ou menos cada 10 ou 15 dias. Ele não aciona a partida . Só que todas as vezes que fui testar é só eu abrir acaixa de fuzivel que ele volta a funcionar. Não da tempo nem de testar. Aparentemente é um mau contato mas dessa vez eu verifiquei minuciosamente retirei a caixa de fusvel e até o terminal do mesmo e não consegui achar nada suspeito. Se algum colega passou por esse problema agradeço a dica..............
Amigao no fiesta o rele que inibe a partida é o R6, amarelo, no painel interno. Rele de 40a. Verifica ai e posta resultado! )(eu tenho o esquema do ecosport 1.6 4CFR, mas é o mesmo sistema muda apenas o veiculo) se precisar de mais algo...eu esqueci de dizer q tem um aterramento no vao da porta diant esq, junto ao assoalho que q aterra o painel,motor limpador, rele ignicao,bomba comb.,tomada diagn., entre outros da uma verificada!
Se na hora que o corte acontecer ,aquela luz do cold (cadeado) ficar acendendo rapidamente, pode ser um mau contato na quele diodo
que esta envolvido com este circuito, fica na propria caixa de fusivel e você poder colocar um fusivel no lugar dele para fazer um teste.
Bom na realidade o sistema de immo destes veículos fica localizado no painel, por isso retirando o mesmo o veículo não da sinal de arranque, verifique problemas de alimentação deste painel, e tb na cx de fusíveis, se o painel der defeito intermitente realmente o que acontece é isso que vc reclama, tem possibilidade sim de ser no painel o problema, mas antes tem que testar direito, e fique de olho na luz de anomalia do sistema do immo(aquela tipo um cadeado), ela tem que piscar quando o sistema está desligado e ao ligar a ignição ela vai ligar uns segundos e enseguida desligar, se no momento da falha não ocorrer isso o problema está no immo ou painel ou mesmo alimentações do painel. Se ficar acesa ou piscando(ignição ligada), ai tem probabilidade de ser problemas no transponder da chave.
