9Valeu meu amigo,obrigado. Agora com relação ao fiesta,vou conferir as dicas e darei retorno.
Daniel. Veja o medidor de fluxo de ar pode esta com defeito ou o mesmo não ser especifico para o modelo de uma atenção também no sensor de temperatura do ar principalmente chicote com avaria. Um abraço Diaz
Meus amigos,o veículo se encontra na minha oficina,estou trabalhando nele nas horas vagas,estou andando sem tempo,o cliente deixou com tempo, mas passando o SCANNER, notei o valor de PRESSAO DE AR DO COLETOR ALTO,dando 520 mbar,valor em marcha lenta,sendo que pela referência do scanner deveria ficar entre 180 há 250,já regulei as válvulas do motor,pressão da bomba e vazão OK,estou achando que esse motor se encontra fora do sincronismo, analisando o motor,notei que foi feito alguma manutenção desse motor,sendo que pode ter deixado a corrente de comando fora do ponto,estou pensando em remover a caixa,carter, tampa frontal da corrente e conferir o sincronismo,o que vocês acham???? Lembrando que se trata de um FIESTA 1.0 MOTOR ENDURA Desde de já obrigado
Meus amigos,desde de já obrigado, assim que voltar a trabalhar no veiculo vou conferir esses detalhes e retornarei
Meu parceiro Daniel...já deu uma conferida no escapamento??? Abraço!
meus amigos,defeito resolvido,desculpe pela demora do retorno,o cliente deixou o veiculo com tempo,a solucao estava no sincronismo errado da corrente de distribuicao do motor,quem montou pra tras deixou o veiculo fora do ponto,abaixo a imagem DO SINCRONISMO ERRADO,lembrando para efetuar esse servico,devemos remover a transmissao,carter e tampa da corrente,motor endura com carter de aluminio,obrigado a todos.
fiesta endura não da aceleracao
É demora a pegar
me ajudem aí
