7AMIGO VERIFICA O A/F ,E CHEQUE A QUALIDADE DO COMBUSTIVEL ,VEJA TAMBEM O FILTRO E PRE FILTRO
A/F 13, gasolina aditivada, filtro novo. A alimentação de combustível está OK, mas pessoalmente não sei o que pode ser " CIRCUITO DE RESTRIÇÃO DE COMBUSTÍVEL" como informa o código de falha.
esse danadinho ai è cheio de codigos de defeito por charadas. quando tu mata ele vai ver que tem relaçao entre causa e
efeito, o dificil è mata essa charada.
Amigo verifique a sonda pois catarlizador aquecedor com V baixa ok boa sorte
colega,
entre com scanner em painel, faça um teste no circuito do indicador de nivel de combustivel, se for necessario simule lá na flange da bomba,
e faça tambem teste lá na boia do reservatorio de partida a frio
o gato deve estar em um destes 2 circuitos OK
se foi util a dica click em agradecer
Amigos, apaguei o código de falhas e fiz teste de rodagem no veículo(cerca de 20 km), não apresentou o defeito. Pedi ao cliente para rodar com o veículo e informar caso reapareça. Agradeço aos que ajudaram e informo novamente se retornar.
se eu não estiver enganado esse codigo é do sensor de O2 verifica a resistencia do aquecedor e o mesmo.
