12Peguei um com defeito semelhante, era a bobina, ja experimentou outra pra teste?
mistura pobre causa isto principalmente ao acelera, verifica pressão de comb.
dae berguinha, ainda não vo esperimenta. tenho uma aqui! valeu pela força
ola chico, agora a tarde apresentou erro no scanner. sonda lambda ( mistura pobre 0 mas a pressão de combustivel esta ok! valeu pela força
maf, ou mistura muito pobre: isole o servofreio
Colega esse motor da muito defeito no sensor maf, pode ser tambem uma entrada de ar falsa no coletor.
Da uma conferida no sensor de rotação ele pode esta com muita limalha atrapalhando seu sinal!
caro amigo rodrigo, desde ja agradeço pela dica da boia de combus.. do fiat idea, entao recentemente fiz um motor de um clio d4d 16v e ao colocar o carro em funcionamento ele apresentou esse simroma, apos analizar defeito no coletor, sensores, sincronismo etc. Para minha surpresa ao retirar as velas, a do 3 cilindro estava trincada, mesmo tendo acabado de sair da caixa, Apos subistituiçao, o prolblema foi sanado da uma olhadinha a i boa sorte.
ola amigos, em parte resolvi o problema dos estouros! troquei o atuador da lenta, e velas e ficou boa! mas ate então não sei o que era! mas ai apareceu outro problema, agora da erro p0171, sonda lambda mistura pobre! mas ai é que ta, pressão de combustível e vazão boa! e sinto que nos parâmetros do scanner quando esta na lenta a sonda realmente fica muito pobre mesmo, quase trava!
se jogar um pouco de gasolina no tbi, ela responde? isole o sevofreio, veja as juntas do coletor de escape e admissao
Boa Noite,
Peguei um problema parecido e como este motor usa sensor de fluxo de ar, que normalmente é muiiiiito usado, troquei e 3 meses depois passou a ter defeito semelhante e era trinca no coletor( ferro fundido), não troquei, fiz soldagem e acabou o drama, mas vi resolver neste motor e no Palio MPI(antigo) com polimento na admissão( aumento dos dutos....
No teu caso, veja se ajuda um teste no sensor de fluxo de ar( só vai ter usado mesmo), e tenha olhos para o coletor...
Boa Sorte.
