18O mínimo que se pode esperar de uma pessoa que queira exercer esta profissão, é um mínimo de conhecimento técnico, veja que você tem por obrigação com base no ciclo otto, apontar o que realmente esta acontecendo. Coloca cabeçote, tira cabeçote, monta motor, daqui a pouco desmonta, as coisas são mais fáceis que você possa imaginar, se você fizer os testes, principalmente no tempo de explosão já iria visualizar o que esta errado. Só não ajudo porque sequer sei quem é você e nem sei qual sua oficina, mas de resto acredito que é erro de montagem.
veja os fios do sensor de rotação poderá estar em curto entre eles ocorre muito em fiesta e ka ha ha ha :
Acho q o problema deve estar na montagem errada do volante do motor, onde é captado o sinal de rotação, se não me engano da pra montar fora da posição, verifique pois se for isso, a fasagem fica errada causando este problema.Espero ter ajudado, abraço.
Verifique o sensor de PMS. se naõ tiver energia o defeito esta na corrente de distribuiçaõ e seus ascessorios.OK?
Verifique ordem de ignição. Esse motor tem ordem diferente dos outros. Se errar a ordem certamente errou a regulagem de válvulas.
Abraço,
Tenório Junior
caro amigo preste atençao na parte de corrente da distribuiçao boa sorte
amigo confere o volante se nao tem nada danificado nas janelas que passam em frente do sensor de rotaçao, e atente aos cabos de velas se nao tem nada trocado.
ordem de igniçao = 1 2 4 3 (motor endura)
folga de valvulas a frio = 0,20 mm ( admissão ) 0,30 mm (escape)
Tire a vela do primeiro cilindro e coloque no PMS(de preferencia com um relogio comparador).Depois retire a tampa de valvulas e verifique aonde está o "balanço",se está no primeiro cilindro ou no quarto.Se não estiver é muito provavel que está fora de sincronismo.
Para segundo teste,com o primeiro cilindro em PMS,retire o sensor de fase que está localizado no exterior da carcaça da engrenagem do comando de valvulas e com o dedo lá dentro vê se senti aquela lâmina que faz atuar o sensor.Se estiver fora indica assincronismo.Tomare que tenha ajudado.
Bom dia!
Por acaso esses motores o primeiro cil. não fica no lado do volante? Acho que é cabos invertidos!!!
eu peguei um escorte 16v que estava assim tambem e era o conector da bubina que estava ligado errado, se ele estiver danificado ele pode encaixar errado e assim a contagem dos cabos fica errado.
