PLÁ PROVENCI.
QUANDO TROCOU A SONDA, ANTES VERIFICOU SE HAVIA ALGUMA COISA QUE PUDESE ESTAR CAUSANDO A LEITURA ERRADA DELA, COMO.
RESPIRO ENTUPIDO.
BICOS COM VAZÃO ERRADA O SPRAY IRREGULAR.
SE O VÁCUO DO MOTOR ESTÁ DENTRO DA FAIXA.
SE O MAF ESTÁ COM A LEITURA CORRETA.
SE O SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA ESTÁ DENTRO DA FAIXA.
NESTE SISTEMA EEC-V, QUANDO SE APAGA A MEMÓRIA, FICARA GRAVADO O DEFEITO DE TESTE INCOMPLETO, ISSO QUER DIZER QUE SERÁ PRECISO FAZER UM TESTE DE RODAGEM COM O CARRO PARA ELE APAGAR ESTE DEFEITO, SE AO RETORNAR NÃO APAGAR É PORQUE ALGO AINDA ESTÁ FORA DO NORMAL.
VERIFIQUE ESTES ITENS E ME DE RETORNO.
ABRAÇOS.
colega, verifique usensor marf, q fica na manguera do filtro de ar. ele costuma sujar e provoca falha tambem. outra, chicote do sensor de rotasâo citever recercado, troque u chicote um pedaço, do sen at atomada. valeu, retorna!!:
vc trocou a somda ...mais provalvente o defeito em seja outro lugar .. como o sensor de borboleta.. da uma examinada no circuito da somda tb.. por que 70% dos defeito sao mau contato:)
Provinci,
Remova o MAF e com um pequeno pincel próprio para pinturas á guache, lave as duas resistências que ficam dentro dele com thinner ou car 80, não force que pode quebrar. recoloque no lugar, reset a memo e deixe funcionar por uns 10 minutos, depois vá dar uma volta mais longa.
Passe o scanner novamente só pra confirmar que está tudo em ordem.
ja peguie um defeito assim .. que era maf no meu caso tive que trocar o maf:
Olá Provenci enviei no seu email o teste d sinal do MAF em varios regimes,espero q t ajude.
Verifique o sensor de rotação que poderá estar com limalhas.
Observar se o motor esta com barulho na distribuição motora(desgaste de engrenagens,corrente e tensor),que faz erros no funcionamento do sensor de fase.
ADRIANO, PELAS INFORMAÇÕES QUE VC NOS PASSOU, AS DICAS , POR ENQUANTO JÁ SÃO SUFICIENTES. SIGA AS DICAS E DESSA VEZ NÃO SE DESESPERE, TODO COMEÇO É COMPLICADO.
VAI NA FÉ E BOA SORTE!!!
Bom colega....certifique-se q o catalizador e o escapamento ñ esteja entupido
Como está o filtro de ar?
Faça uma limpeza nas resistências do sensor MAF
Após o MAF limpo....com o motor em Marcha lenta vc retire os dois parafusos do Maf (mas naum retire ele da mangueira), e sopre em direção das resistências...
OBS: se o carro morrer é sinal q o MAF está OK
Se ñ morrer é sinal q o MAF está c/ defeio e a UCE está fazendo o possivel p/ deichar o motor em ML
OK, dê o retorno se vc conseguir resolver seu problema....e boa sorte
me reevie de novo por favor q ainda nao recebi
obrigado
Foi reenviado,procure por; Teste MAF ENDURA
Amigo verifique o sensor de rotaçao( debaixo da tubagem de escap) e o sensor de fase(proximo a polia do motor) dele, pois podem estar com os fios descascados e relando na carcaça e fazendo que nao funcione corretamente, e posteriormente teste os sensores.
Poste mais testes e resultados para t ajudarmos
boa sorte
testou o medidor de fluxo de ar?vc pode tentar andar com ele desligado para ver como q fica....
SO O MAF SUJO TOMA CUIDADO AO LIMPAR MUITO SENSIVEL
