1Opa, vamos por etapas! Se você já garantiu que tem combustível chegando com pressão e vazão, mas o carro continua sem fôlego, o problema pode estar na "respiração" do motor ou na leitura errada de algum sensor fundamental. No Fiesta (especialmente nos motores Rocam ou Sigma), vale dar uma olhada nestes pontos: 1. Obstrução no Escapamento (Catalisador) Esse é um vilão clássico. Se o catalisador estiver entupido ou derretido, o motor não consegue "exalar". O carro liga e funciona, mas quando você acelera e a demanda de gases aumenta, ele amarra. Teste rápido: Se tiver um manômetro de contrapressão, instale no lugar da sonda lambda. Se a pressão subir muito ao acelerar, o escape está obstruído. 2. Sincronismo da Correia/Corrente No motor Rocam, é comum a corrente de comando pular um dente se o guia estiver gasto, ou o sensor de fase/rotação estar com leitura suja. Já no Sigma, o ponto varia se a ferramenta de travamento não for usada corretamente. Um motor levemente fora de ponto perde torque imediatamente. 3. Sensor MAF / MAP e Sonda Lambda Se o sensor MAP estiver mandando uma informação de vácuo errada para a central, ela não vai saber quanto de combustível injetar na hora da carga. Fique de olho: Verifique se não há entradas de ar falso após a borboleta (mangueiras de respiro do óleo ou do hidrovácuo rachadas). Isso mata a performance do carro. 4. Bobina de Ignição e Cabos O Fiesta é extremamente sensível à bobina. Às vezes, ela tem centelha, mas a carga é fraca demais para queimar sob pressão (quando você pisa fundo). Procure por pequenas trincas no corpo da bobina ou zinabre nos cabos.
