5Mas a cor do oleo é normal ou cor marron(agua no oleo)?
Se o regulador não estver com diafragma furado,poder haver bicos com má estanquiedade.
vc verificou a cor do oleo?
verifique se a junta do cabeçote queimou dando passagem de agua do radiador pro carter
verifique se nao esta com excesso ou vazando os injetores
Caro colega ou é agua no óleo ou combustivel, retire os bicos e faça um teste em uma maquina, se o motor estiver vibrando ou com falha é quase certeza que esta com bico trancado, retire as velas, por ai conseguira descobrir qual bico esta trancado. Caso seja este o problema.
oi colega,verifique tudo o que vc leu passo a passo cuidadosamente sem dispensar os detalhes que são importante,penso eu que pode ser um ou mais bicos travados
caso vc não disponha de uma maquina pára teste e limpeza dos injetores retire a flauta deixe as mangueiras conectadas e ligue o contato algumas veses para ver se algum injetor vai gotejar mas faça isso com muito cuidado para não quebrar nada que é tudo de plastico
