35Testou fusível, relé, alimentação, massa, continuidade? quais teste você já fez?
Se puder, tenta escrever mais detalhes do problema.
o eletro ventilador chega a armar , se nao o que chega na tomada , qual ano do fiesta e zetec , e endura , da mais detalhes se puder obrigado .
O FIESTA É 2006 FLEX 1.6, O ELETROVENTILADOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE MAIS A LUZ NÃO APAGA, NO SCANNER ACUSA ELETROVENTILADOR. CÓDIGO P0963.
as 2 velocidades funcionam corretamente?
Verifica esse codigo direito, P0963 esta relacionado a transmissão automatica, ai não faz sentido. Agora se for P0693 é curto a massa no cicuito do motor do ventilador ou o modulo de controle do motor
Abraço
Você trocou os eletro-ventiladores e não testou os antigos para ver se tinham problemas? Você deve verificar o circuito elétrico (continuidade, curto, contatos e comandos) tendo em mão um bom esquema elétrico, e antes de trocar é melhor ter certeza que a peça esta ruim para não ficar no prejuízo.
HALGUM RESULTADO DO FIESTA?:
eh...ja faz 3 dias e nada. Espero q o topico não se perca por ae
Pessoal em relação ao Fiesta, desculpem-me a falta de resposta, o Fórum não
vai ficar em aberto é que o cliente precisou usar o carro e voltará a
oficina nesta quinta feira.
Aguardem...
Boa noite senhores, sou reparador amador e fanático por tecnologia. Tenho um Fiesta 1.6 flex 2005 que apresenta os mesmos sintomas, e aparentemente sem solução, pois todos os ítens prováveis já foram analizados. A resistência e seus terminais foram substituidos (estavam derretidos), os relês foram testados o ventilador funcina nas duas velocidades (a mais alta só em By-pass) e quando se apaga a memória (luz do painel) o motor se comporta bem por um tempo (dias ou horas) e simplesmente a luz volta a acender. O erro do scaner é o P0693. Alguém conseguiu solucionar algum caso semelhante? Obs.: O motor funciona perfeitamente mantendo a temperatura nos níveis normais.
Grato
Ronaldo
