10ALGUM CODIGO DE FALHA NO SCANNER??
Sem falhas no scanner, os erros que eram apresentados eram da Sonda lambda e sensor de velocidade os dois foram substituidos.
MAS AS LEITURAS NO SCANNER , TODOS OS PARAMETROS OK???
Por incrivel que pareça todos os parametros estao OK. Efetuei testes no sensor de fluxo, tirar o mesmo do filtro de ar e assoprar, e o carro morreu, dando como positivo seu funcionamento. A grande questão é que o problema so ocorre apenas uma vez apos isso o funcionamento volta ao normal.
4,5 V
SENSOR DA TEMPERATURA E PRESSÃO DO
AR DO COLETOR
Depressão (mmhg) Valor
0 mmhg 3,4 V
100 mmhg 2,8 V
200 mmhg 2,3 V
300 mmhg 1,8 V
400 mmhg 1,2 V
500 mmhg 0,56 V
um abraço.
Estas mediçoes tenho que fazer no sensor de fluxo de Massa? e no de temperatura? O teste que fiz de soprar o MAF e o carro desligar é correto?
Amigo nao adianta ficar trocando peças sem realizar os testes devidos.
Verifique e revise o chicote de injeçao, pois ele costuma se descascar e causando curto entre os fios.
Verifique tbem se na hora da falha o regulador de pressao nao esta causando vazamento de combustivel pela mangueira de vacuo.
Verifique possiveis gotejamentos nos injetores.
Poste mais novidades de testes.
Abraços
Efetuei teste do sistema de combustivel nao fo foi apresentado problemas. E a grande questao é só quando o carro estava parado por um tempo e começa a rodar novamente, e apenas um momento após isto o motor fica normal, me falaram que pode ser a temperatura da sonda lambda que esta demorando para subir pode ser?
oi amigo ,estou com o mesmo problema ,paraece ser o potenciometro da borboleta ,troquei hoje 21/05/2012 ,e parece que deu certo.
vou ter certeza amanha ,por deixar o carro desligado por um bom tempo.há tambem estava cortando combustivel,e voltava .
se tiver resolvido com o teu me fale o que fez.
amanha 22/05/2012 postarei o resultado.
não deu certo ,continua com o mesmo problema .
se alguem souber me diga por favor
22/05/2012
obrigado
