3Para diagnosticar a falta de força no Fiesta 2003 1.6 após a troca de bobina, vela, cabo de vela e sonda lambda, é importante conhecer o histórico do carro. Informações sobre manutenção anterior, uso, possíveis falhas anteriores e comportamento do veículo podem ajudar a identificar a causa do problema.
Leve num bom mecanico pois não sei se vc é reparadora ou proprietaria !
Esse é um problema clássico no Ford Fiesta 1.6 Rocam (2003). Como você já trocou o básico da ignição (bobina, cabos, velas) e a sonda lambda, o defeito não é centelha fraca nem erro de leitura de gases. Em motores Zetec Rocam dessa época, o sintoma de "falta de força" persistente costuma estar escondido em três pontos principais. Vá direto neles: 1. Pressão e Vazão da Bomba de Combustível (E o Filtro) Trocar a sonda lambda não resolve se o combustível não chegar na quantidade certa. • O teste: Instale o manômetro na linha de combustível. A pressão deve ficar cravada em torno de 3,0 bar. • O detalhe: Não meça apenas a pressão com o carro parado. Dê uma volta com o carro e force uma subida ou aceleração forte monitorando o relógio; se a pressão descer para 2,5 ou 2,0 bar, a bomba está cansada ou o pré-filtro interno do copo da bomba está entupido de sujeira, fazendo o carro amarrar. 2. Sincronismo da Corrente (Corrente Pulada / Guia Quebrada) Diferente de outros carros da época, o motor Zetec Rocam usa corrente de comando em vez de correia dentada. Embora dure muito, ela tem um problema crônico: • O defeito: As guias plásticas (tensores) da corrente ressecam com o tempo e quebram. Quando quebram, a corrente folga e pula um dente. • O sintoma: O motor continua funcionando perfeitamente, não falha cilindro, não racha, dá marcha lenta redonda, mas perde muito torque e eficiência. Parece um carro 1.0 cansado. Verifique o sincronismo mecânico com a ferramenta correta. 3. Catalisador Entupido ou Obstruído Como o carro é 2003, o catalisador original pode ter derretido internamente ou esfarelado, criando uma barreira no escapamento. • O teste: Solte um pouco os parafusos do cano de descarga (antes do catalisador) para deixar o escapamento "aberto" e dê uma volta rápida. Se o carro recuperar o fôlego e a força voltar, o catalisador está entupido, segurando os gases do motor. 4. Sensor de Posição da Borboleta (TPS) O sensor TPS desse carro costuma apresentar desgaste nas pistas internas. Ele não avisa a central que você pisou tudo no acelerador, fazendo com que a ECU não mande o mapa de combustível de carga total (enriquecimento). O carro responde lento e sem força. 🛠️ Por onde começar para matar rápido: 1. Faça o teste de andar com o manômetro de combustível ligado para eliminar a bomba. 2. Faça o teste do escapamento tampado/catalisador. 3. Se ambos estiverem OK, pode abrir a tampa de válvulas para conferir o ponto da corrente de distribuição. Para a gente estreitar o diagnóstico, me conta: • O motor está com algum barulho de batido metálico ou estalo vindo da tampa da corrente? • No scanner, como estão os parâmetros de tempo de injeção (mms) e o avanço de ignição quando você acelera?
