14Bom dia pessoal, primeiramente obrigado pelas dicas, o defeito solucionado, defeito no modulo de injeção mesmo.
amigo não entendi o defeito o carro aquece?
Quando é pra entrar o estagio da alta do eletroventilador, liga luz da injeção e não funciona, fica trabalhando o da baixa.
testa com o scanner as velocidades dos ventiladores......mas difícil entrar a segunda velocidade parado, se entrar tem problemas ai
"MEU NOBRE AMIGO SE A PARTE MECANICA ESTA TUDO OK,SE VC TESTA AS DUAS VELOCIDADES DO VENTILADOR NO SCANNER ELAS FUNCIONAM CORRETAMENTE O B.O ESTA NA CENTRAL!!!ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Boa sorte.
Seguindo as dicas dos colegas,
Teste o acionamento via scanner. Estando ok, confira a circulação de água pelo sistema de ar quente e retorno para o reservatório.
Então se testar via scanner e acionar as 2 velocidade, isso quer dizer que a uce relés parte elétrica está ok, no funcionamento normal entra apenas a primeira velocidade, a segunda só entra qdo forçar bem , exemplos subidas , serras , o b.o desses carros e válvula termostática, mangueira de retorno que entope, ar no sistema e o radiador do Ar quente.
os reles desse carro estão do lado do radiador numa caixa com tampa
amigo, verifique se as duas mangueiras do radiador estão esquentando por igual. caso não estejam, a válvula termostática está com problema.
já coloquei 3 válvulas da marca whaller num fiesta aqui e as 3 vieram com defeito. só tive sucesso quando troquei de marca.
se o veículo arma a ventoinha no primeiro estágio e continua a aquecer, é pq a água não está circulando direito.
"QUE BOM QUE VC SOLUCIONOU SEU B.O,VALEU POR COMPARTILHAR COM A GENTE ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
Agradecemos pelo retorno. Abraço.
Muito bom.
Importante tentar identificar a causa da queima desse módulo. Pois, poderá ocorrer novamente.
Sempre peguei esse módulo com problemas nos drives da bobina, de ventilador e outra coisa não...
"TAMOS JUNTOS MEU IRMÃO!!!!
verifica-se às vezes as velocidades estão corretas às vezes elas estão funcionando porém estão funcionando fracas escova desgastada
