17ola bom dia meu amigo vc mediu a pressao da bomba de combustivel ?
medi sim pressao 3,8bar e vazal 2,5l, obrigado por responder
Verifica o transformador de ignição ou feche as velas com 5 décimos de milimetro para teste.
ok farei isso e se melhorar darei retorno. Obrigado pela atenção
transformador ok e verificado abertura do eletrodo das vela... ok .....mesmo assim o motor está fraco
João te escrevi isso por que essa semana peguei um fiesta com a UCM queimada uma saida para o transformador. Apos o conserto da UCM troquei tbm o transformador, novo de marca Delphi. O cliente saiu com o carro e retornou dizendo que estava fraco na subida e muito lento. Calibrei as velas com 0,50 pois e mesmo havia calibrado com 0,80, e o carro ficou muito melhor. Fiz a substituição do transformador novo da marca Delphi por um da marelli e ficou otimo mesmo com as calibragem de velas em 0,80mm.
vc ja viu o escapamento????
amigo verifique a relação ar combustivel no scaner se está adequada ao combustivel q ue voce esta usando, outra coisa, desligue a bateria desse carro por uns 30 minutos depois religue e veja, não deixe de conferir o pré filtro da bomba de combustivel, acumula muita sujeira e da perda de pressão da bomba. Boa Sorte.
Está muito estranho isso pois você fez todos os testes necessários ( parte mecânica e eletrônica) . Você já conhecia esse carro?
Você já havia andado com ele antes? Esse carro já rodou no GNV ? Analise o A/F via scanner e confira os aterramentos. Antes de substituir a UCE confira a alimentação. Aguardo resposta.
Tenho em minha oficina um Fiesta 1.6 flex, ano 2008 e 65126 km rodados, sem força em subidas e fraco e retomadas. não apresenta nenhuma avaria na injeção e os paramentros de funcionamento do motor estao dentro da faixa ideal de funcionamento. Foi trocado velas e cabos de ignição (ngk) e limpo os bicos: estao bem equalizados; depressao do coletor 500mmhg, já substitui o combustivel neste caso gasolina pura. Alguem que ja passou por um problema semelhante a este ou que tenha uma esperiencia deste tipo de defeito poderia me ajudar. Estou decidido a trocar o modulo. Fico grato desde já[/qu
João,boa noite vc não disse qual é o motor, mais já peguei uma montana e o defeito era uma engrenagem pequena na correia dentada da uma olhada, não é muito a minha área mais depois de sofrer um pouco achhei o defeito e o mecanico trocou,ficou show,da uma olhada,boa sorte.
