8Tá com jeito de sincronismo da corrente fora da posição ;)
edilson eu coloquei na marcação k tem na corrente tantu em sima como em baicho peguei o sicronismo no site do dr carro.
Meu amigo faz o seguinte. Amanhã você tira a tampa de válvulas,tira a vela do 1º cilindro coloque uma chave de fenda e vai girando o vira até o pistão ficar totalmente em cima. Ai você vai conferir se os resaltos do comando do 1º ou 4ºcilindro estão em balanço Ou seja os dois voltados ao máximo para baixo. Se o problema não estiver ai, você vai ter que partir pra parte eletrônica BOA SORTE
valeu edilson di mando a resposta.
BOBINA,CABO E VELAS SÃO DE BOA QUALIDADE?
SE POSSIVEL COLOQUE ORIGINAL.
OQUE TEM DE ZETEC 1.6 8V DANDO BAILE EM
MECANICO POR MOTIVO DE PEÇAS PARALELAS
É COISA FORA DE SERIO,PRINCIPALMENTE EM
COMPONENTES DE IGUINIÇÃO.
Corroboro VETERANO, o primeiro passo nestes motores é eliminar a dúvida na ignição.Se possível testar outro conjunto(bobina/cabos/velas)pra ter certeza.
Outro ponto: como está o A/F deste carro?? Está adequado com o combust. utilizado?
aterramento
marcps escreveu:
aterramento
Agradecemos o retorno, abraço.
