19Eu poderia dizer que o ciclo otto responde a sua pergunta, até porque responde mesmo. Com ele você veria que falta fazer muitas verificações, uma delas seria saber se o combustível é combustível mesmo, do tipo que não é um solvente, ou uma mistura por exemplo. De resto é fazer as verificações e testes tendo como base o ciclo otto, que lhe permitirá ao menos saber de onde parte o problema..
amigo verifica a altura do cabeçote se não estar muinto baixo.e tambem o sensor de detonação, ele e o rsponçavel pelo ponto de ignição, ok
ai amigo me responda o carro ferve porque par queimar junta tem que ferver se ferve troca valvula termostatica se estiver sem valvula tambem acontece isto principamente se estiver sem
Combustivel foi substituido, valvula termost. ok, cabecote normal dentro dos padroes segundo a retifica. O sensor de detonaçao neste veiculo, pode ocasionar isto. Pergunto, por que so apos veiculo aquecido, enquanto com temperatura, baixa anda normal, desenvolve bem. so quando temp. chega a 95graus ou seja na temp. normal de trabalho.
ola as ambulancia corier motor zetek quemava junta direto e ela ficava
mas de horas ligada na oficina e não esquentava se colocase na estrada em
alta rotação jogava agua pra fora esquentava verifiquei o sistema e tava sem a vauvola tremostrata coloquei ficou boa.
olá amigo ja vi um motor rocam fundir por causa de bobina.. o carro grilava demais, chegou a derreter pistoes. Se vc trocou combustivel, mediu a altura do cabeçote, verificou sistema de arrefecimento e está ok.. atente à ignição pois esta tb faz dar superaquecimento, nao custa testar. Boa sorte!
ele está queimando junta mesmo sem ultrapassar os 100°c
Pré ignição
A formação de uma segunda frente de chama, não devida a faísca da vela, com queima espontânea do combustível. Temos então uma nova frente de chama, o que não constitui inconveniente, enquanto ocorre depois da frente de chama principal iniciada pela vela. A medida que a temperatura das peças se eleva, a pré ignição ocorre cada vez mais cedo no ciclo, adiantando-se a faísca da vela e diminuindo a potencia do motor.
Em se tratando de apenas um cilindro, a potencia iria diminuir progressivamente até que , finalmente e silenciosamente, o motor viesse a parar. Nos motores policilíndricos porém, os outros cilindros mantem o motor em movimento e o cilindro com pré ignição é submetido as temperaturas de combustão durante tempos cada vez mais longos com um aumento execivo do fluxo de calor para as paredes da câmera. As execivas temperaturas e pressões resultante da pré ignição podem ocasionar um furo na cabeça do pistão.
Possíveis causas
Deposito de carvão que permanecem incandescentes
Velas do tipo muito quente para esse tipo de motor
Detonação ou condições que levem a ela
cantos vivos na câmera de combustão
Detonação (Não confunda com Detonador)
Mistura pobre
combustível com baixo nº de octanas
Ignição muito avançada
Material extraído de www.procurooficina.com.br
Querem saber muito mais? Façam uma visita, mas só as pessoas decentes daqui, e deixem de serem humilhados por pessoas arrogantes e metidas que se acham donas daqui.
O detonador, veja que você foi buscar coisas num outro fórum para trazer para cá, veja que você fez isso porque não conhece o ciclo otto, tanto que foi copiar uma coisa que sequer deva saber direito do que se trata. Com isso apenas corrobora o que eu sempre disse, só os carentes é que ficam reclamando e chorando por ajuda. Faz assim, pegue ao menos literatura, que na internet tem aos montes sobre o ciclo otto, você vai ao menos vai ter a chance de aprender essa e outras causas, é, tem outras causas, estas nem sempre são colocadas de forma clara, mas a pessoa com um pouco de Q.I consegue correlacionar estas causas com o fenômeno da ignição ou da pré ignição, que aliás são coisas distintas. Para mudar a realidade tem que fazer algo para mudar, tão somente ficar detonando não vai lhe resolver seu maior problema de ignorância. Abraços. :
Você tem é dor de corno, aqui não tem nada para oferecer a não ser uma besta que nem voc~e. Eu tirei de lá sim, mas no intuito de mostrar que lá apesar de pago tem muita s matérias e muitos mecânicos de verdade para ajudar, portanto, façam uma visita no www.procurooficina.com.br que vocês vão ver o que é um site serio e com gente competente.
