8Como está o sensor de temperatura da água? E do ar? Qual o ano do carro e modelo da injeção?
Qual o ano do carro e modelo da injeção? Boa noite Mauro, O ano desde fiesta é 2004, e a injeção dele é a EEC-VI.>Como está o sensor de temperatura da água? E do ar?
vc fez teste no corpo? alguns reparadores alteram a posição do angulo da borboleta para aumentar a lenta do veículo.
O corpo dele não foi alterado não, pois ainda esta com a cola na cabeça do parafuso.>vc fez teste no corpo? alguns reparadores alteram a posição do angulo da borboleta para aumentar a lenta do veículo.
Você também ja verificou o sincronismo do motor? caso tenha tente resetar os parâmetros da central
bom dia verifique regulagem de valvula,ou entrada de ar
ainda acho que o defeito possa se no sensor de posição de borboleta!
Sugestão de verificar, se for rocam, há duas mangueiras de entrada junto a flauta dos bicos (e uma solenoide de ventilação do tanque de combustivel/canister) que podem estar furados ou com problemas e experimentar um sensor de ar/temperatura novo, sensor de fase e sincronismo da corrente, pressão de sistema de alimentação ou obstrução de linha/filtro de combustível, conferir funcionamento da central, chicotes e tomadas, centelhamento de bobina, compressão do motor via relogio de compressao. Se possuir gnv verificar caixas suplementares. Sensor de velocidade e de pedal da embreagem, etc.
