12tive mesmo proplema igual o seu no meu caso era central fista novo fleks
E aí Josias tudo bem???
Se vc ainda não achou o defeito no fiesta, dá uma verificada no conector do primário da bobina, pq costuma quebrar o fio dentro do conector, meça a continuidade deste circuito. Quando interrompe o primario de bobina o módulo bloqueia os pulsos para os injetores referentes aquele cilindro (missfire)
Se vc resolver avisa pois pode ser a ECU, se for conheço um profissional que conserta com garantia. È só me avisar pelo email.
Boa Sorte.
ja trocou a bobina?
EU JA PEGUEI UMA ECOSPORT ASSIM SO QUE OS CILINDROS SO PARAVAM DE FUNCIONAR QUANDO ELE ESQUENTAVA, ERA ECU COM PROBLEMA DEVIDO A ENTRADA DE AGUA, ELA FICA NUM LOCAL PROPENSO A ISSO.
Cara, as opções a princípio são:
A bobina manda centelha semi-sequencial, ou seja, cilindros 1+4 e 2+3.
Ela pode queimar um banco e mandar centelha apenas para 1+4.
Ela pode não está recebendo pulso em um dos fios das extremidades que pode ser medido com uma caneta de prova. Se for isto pode ser o fio partido(sendo otimista) ou ECU(central).
A central pode parar de mandar pulso para os bicos 2+3.
Dá uma confirida na instalação pra ver se o positivo dos bicos vem de um fio ou se é dividido de 2 em 2.
Me manda uma resposta depois, tenho que off agora, vaeu!
blz, ja coloquei bobina nova, testei continuidade dos fios, esta tudo ok,so uma duvida com uma central nova, o pats bloqueia ela? valeu galera...
Bom dia amigo! Peguei uma Ecosport com esse mesmo problema,fiz todos esses testes que você também fez e era a danada da central.Você terá que programar o PATS sim para que a nova funcione.
istou com o mesmo problema em um fista rocan 1.0 2009 ja testei tudo, cabo ,vela, bobina, continuidade dos fios da bobina e nada, estou pensando que pode ser bobina tmb.
Substitui um modulo de ecosport 1.6 flex por esse problema..
qualquer duvida de central manda pra min
quando é assim os drives estão queimados manda para min eu concerto e reprogramo
