17faça o teste pressao da bamba de combustivel veja qual km do veiculo e se o marcador de comb no painel esta marcando troque o filtro de combustivel se o dono do carro so roda no alcool pode ser que o filtro esteja obstruido de uma atençao a bobina ela faz com que o carro nao desenvolva boa sorte espero ter sido util [email protected]
quais testes vc fez?
Vou verificar amanha e darei um retorno. aparentemente, tods os parametros estao normal.
verifique a bobina de ignição.
já peguei veiculos com problemas no medidor de nivel,os mesmos
não fazen coreção do af.
Entao Veterano pode ser o mesmo.
jeronimo os flex da ford pegam a imformação do sensor de nivel para faser o af,
quando desliga a ign o modulo pega a ultima informação do nivel para checar quando ligar novamente ver se entrou mais combustivel para central faser novo ajuste,tá ate ai voce sabe né,só que a ford fez que quando tem um problema no sensor a central adota etanol como combustivel no tanque,agora se tiver gas da ecesso ou etanol da falta,pode comferir com o pessoal da ford.
Substituido o Sensor de Nivel, mais nao apaga a memoria da UC, veiculo continua como se tivesse em modo de emergencia.
jeronimo nao è o menmo caso, mas acredito ser valido para observaçao.
chegou a mim ontem um fox que nao entrava em funcionamento, entrei com scaner e
me dava sensor de nivel,apaguei os codigos insisti bem na partida e ele pegou afogado mas pegou e com os mesmos codigos regravados. fazendo modo continuo reparei que a sonda estava muito lerda
e com leitura alta troquei sonda por uma original ntk habilitei o corpo apaguei
os codigos e tudo se normalizou.( ja que a reclamaçao ai è falta de rendimento
pode ter a ver).
ejmmotorcenter escreveu:
Conforme descrito no post citado, o colega que postou está absolutamente correto em suas considerações.
É necessário fazer o ajuste de A/F após a troca do sensor de nivel, sendo que o ajuste poderá ser feito manualmente, ou por meio do scanner.
