9Peguei um tambem que deu baile ,tinha passado em outra of, conferi tudo e nada , desliguei a bateria 12 hs. ficou ok.
Poderia, mais
Verifique se não a entrada de ar falso pela junta do coletor ,ou se o atuador da marcha lenta não está posicionado invertido. Uma vez peguei um problema assim em um veiculo que veio de outra oficina, quando eu conferi o atuador de lenta estava invertido (posição errada) foi so colocar na posição correta e esperar o veiculo se adaptar.
vou checar amanha cedo to na briga ate hj ,ia fazer conforme o amigo fez no desespero tomara,e acredito que vc esteja certo muito muito obrigado pela dica eita carrinho danado kkkk ,grato parabens pelo empenho ,....GRATO Eder.
AMIGO CERTIFIQUE SE O ATUADOR QUE VC COLOCOU E UMA PEÇA ORIGINAL....JA APANHEI TBM COM ESSES MODELOS COLOCANDO ATUADORTES PARALELOS............ABRAÇO
desligue o maf , se der marcha lenta pode ser a central ,digo isso porque já apanhei tambem.
o interruptor da caixa de marchas tambem pode dar este defeito ,como o nosso colega
auto motriz falou . boa sorte
GORDINHO ESSE FIESTA OSCILA A MARCHA LENTA OU APAGA ?
To com um problema parecido.o veículo em marcha lenta fica normal mas ao pisar nba embreagem para trocar marcha a lenta demora cair,o atuador é novo,segundo o cliente ja foi trocado ,atuador sensor de posição da borboleta,no scaner fica tudo dentro dos parametros.
ola boa noite.verifique as passagens de ar q vao do coletor ate a tampa do oleo.o furo do respiro da tampa tbm tem q esta original bem pequeno se nao estiver coloque uma tampa do oleo nova,e desligue a bateria deixa meia hora depois ligue e funcione sem acelera ate disparar o ventilador,nas duas saidads do coletos costumam entupir,boa sorte ai e nao esqça de postar o resultado.vitor [email protected]......
