10Pode ser o batente da borboleta alterado , coletor de admissao empenado. Aquelas 2 mangueiras do blow-by tb com o tempo ficam podres dando entrada de ar falso. Confere a folga de valvulas tb. Boa sorte!
verifica tb entrada de ar falsas pelo servo freio.
uma boa limpesa no sistema de ar!!
e maf resolve!!
muito óleo no suspiro faz isso tambem!!
bem lembrado..
Amigo atras do atuador de marcha lenta tem uma cola, tira ela q tem um parafuso atras e vc tenta regular a lenta, mas antes verifique as dicas dos amigos que é o q eu faria. boa sorte
obrigado
ja peguei assim no vectra encache sensor temperatura ruim
sensor temperatura d´agua e injeção:
não esquecendo que se o TPS estiver desregulado
da nisso tambem!! comfira!!
fechada=0,6 volt a 1.2 volt
meia=2 volt a 3 volt
toda aberta= 4 volt a 5 volt!
Já testou a bateria,se o alternador está gerando direitinho sem quedas?.A alimentação da central está OK?.Massas,alarmes mal instalados ou fiação com problemas!Tem dois conectores atrás do coletor de admissão,veja se não estão oxidados!
