11ola amigo, voçe ja mediu a compressão dos cilindros? a presão residual esta no normal, no tempo normal?
abraço
Sim esta tudo em ordem , a falha é idêntica a cabo de vela ruim ou bobina , mas ja testei e esta tudo ok.Abraço
e voce não ve diferença em algum cilindro, tipo com um centelhador, faisca fraca em algum cabo!
quem sabe retira o coletor de admisão, talvez possa ter alguma entrada de ar, quando esta friu e depois de quente pod delatar o material e fecha? só uma dica! abração
Olá , este problema possivelmente seja indicios de uma especie de Goma, que se forma nas valvulas de admissão , devido á má qualidade do combustível, já passei por isto.
Para ter certeza do problema, meça a compressão dos cilindros com o motor frio !!!!!!!!! , você vai achar o defeito .
amigo vc testou a bobina , mas vc ja colocou outra pra teste? Coloque e nos de retorno.
poe uma bateria sabidamente boa ai, ja que ê sô de manha o problema.
Como esta a vazão dos bicos ?
Atente-se a qualidade e especificaçao do oleo,oleo grosso e motor frio pode enforcar valvulas..
Ola pegamos um problrma parecido em um celta e vc acredita que era arranque!!!! so falhava de manha e era o impulsor.
boa noite á tds,ja peguei alguns veiculos com este problema e era problema no cabeçote,alguns com válvulas sem vedação e outros com passagem de agua para os cilindros devido corrosão do aluminio ou ate mesmo junta queimada.espero ter ajudado.
