20Arquivo do módulo corrompido.
boa noite, pode ser, vou combinar com um especialista em módulos
Tira o relé e vê se para se parar, segue o fio que vai pro módulo, veja se não tá em curto a massa, ou algum fio do próprio chicote.
Se a temperatura no scanner marca frio o problema tá no chicote ou módulo ou no caso se tiver problema no A/C mas esse modelo não deve ter..
A fiação desse carro costuma desmanchar a capa do fio.
boa tarde amigo ok isso não fiz vou tentar, obrigado
Seria necessário algumas verificações até mesmo com aparelho, se existe alguma avaria na central após a troca da bateria, mas dê uma olhada no sensor de temperatura e se esta com mau contato ou algo do tipo
ok obrigado por sua atenção, já troquei o sensor da temperatura a.valvula termostática e sensor de.temperatura do ar, no scanner não dá defeito, só quando faço a leitura dos dados ao vivo que fala que o sensor de ar condicionado está muito alto precisa trocar, mas este carro não tem ar condicionado
Olá meu nobre amigo tenta com o scanner fazer o reset dos parâmetros auto adaptativo este carro ou já tinha algum defeito no sistema ou na troca da bateria deu B.O na central abraços boa sorte e fica com Deus
obrigado amigo já fiz, não deu certo
Bom dia ok obrigado
