11Passei por problema identico,falta de aterramento no motor,ou sensor de rotaçao....
valvulas presas dariam maior incidencia com motor frio, mas como a teoria na pratica as vezes ê outra seria bom examinalas. afinal partidas longas ou esta atrazado ou valv. presas. dentre outras.
nessa mangueira de respiro que sai da tampa valv. tem aquela peneirinha veja se nao esta obstruida.
Jeronimo vc esqueceu de falar se quando ele não pega o motor gira ou não ? isso parece muito fácil , pergunte para seu cliente quando isso começou , se foi depois de algum serviço , veja se num simples tranco ele pega .
Ou, ainda, a bomba de gas. fica aquecida demais e não dá pressão o suficiente para mandar leque de gasolina.
Algum relé também, dá para botar na lista.
Boa sorte... é pepino dos grandes ;)
Quantos amigos que nao se reunia no forum ao mesmo tempo, ja a algum tempo. Vou verificar esta semana e darei o retorno aos senhores. Não é um cliente não, é um reparador de uma cidade vizinha. No solo apos desligar quando o veiculo estar aquecido, o mtr. gira. Só nao faz pegar. Isto so acontece quando o mesmo estar bastante aquecido, quando estar frio ou praticamente frio o mesmo pega normal.
OLÁ AMIGO JERÔNIMO BOA TARDE...
OLHA EU PEGUEI UM PALIO ANO 2006 COM ESTE MESMO PRÓPLEMA E DEPOIS DE FAZER VARIOS TESTES E SEM NEMHUM
RESULTADO, TROQUEI AS VELAS, EMBORA JA TINHA FEITOS SO TESTES TAMBÉM, MÁS COMO O TESTE CORRETO É COM UM
APARELHO CHAMADO MEGÔMETRO E EU NÃO TENHO. TROQUEI E RESOLVEU....
AS VELAS QUE ESTAVA ERA AC DELCO E COLOQUEI NGK.
UM ABRAÇO...
Obrigado. Vou verificar e darei o retorno.
ola jeronimo50, boa noite vc ja ferificou o alarme desce carro pois tivi um pipino deste um Golf automatico o problema so a contecia quando o cliente rodava bastante como carro , tentei te ajudar blz.:)
Scanner e manômetro nele Jeronimo , parece fácil .
