14Amigo o motor desse uno não é etorq, é um EVO, pelo visto deve ser cisma do cliente, acontece muito aqui com a gente, o cliente quer que o carro economize mais que o possível!
amigo primeiro passo;ta fazendo quanto por litro?media tem que ser feita na pista!
Colega:
E`torQ não foi utilizado nos Uno até então, e a sugestão que posso te passar e a seguinte verificar a forma que o condutor do veículo esta fazendo a média, a formula.
Caso esteja certo a formula para análise de consumo, então anda com seu cliente veja como a forma de dirigir, se anda com ar condicionado ligado direto, o combustível, peso que carrega no veiculo.
att. DIAZ
e evo eu q errei ,estou aguardando pois o cliente falo que um mecanico da concessionaria onde ele comprou o carro havia feito uma configuração na injeção de um siena que estava com mesmo problema a algun tempo atras e segundo ele melhorou o consumo,meus aparelhos não tem essa função,o mecanico falo p ele que sempre aparece uno com esse problema.obrigado ,assim que receber noticias posto no forum.
Colega:
Trabalhei por muito tempo na fabrica Fiat automóveis, e ainda tenho amigos que continuam por lá, questionei alguns deles sobre algum telecarregamento na questão economia. E os telecarregamentos são feito via fabrica a concessionária e ninguêm da concessionária pode manipular mapeamento de central, caso faça a concessionária pode perder a bandeira.
Sobre o telecarregamento a resposta foi negativa, não existe.
att. Diaz>e evo eu q errei ,estou aguardando pois o cliente falo que um mecanico da concessionaria onde ele comprou o carro havia feito uma configuração na injeção de um siena que estava com mesmo problema a algun tempo atras e segundo ele melhorou o consumo,meus aparelhos não tem essa função,o mecanico falo p ele que sempre aparece uno com esse problema.obrigado ,assim que receber noticias posto no forum.
Colega:
Os colegas têm razão. Mas questione ao cliente se ele alterna muito o combustível. Pois diariamente, recebo na oficina clientes reclamando do consumo de seus carros. Quando faço o diagnóstico. Na maioria das vezes a causa é uma correlação errônea do A/F. Principalmente na linha Volks e Fiat.
Boa sorte.
Se for o motor 1.4 fire EVO é por ai mesmo, tenho uma Strada Working que na cidade faz 6,5 no álcool e 8 na gasolina se eu andar tranquilo e com ar desligado. Tá com 5k rodados, colega da concessionária disse que já viu o consumo melhorar a partir dos 10 mil.
Tá com quantos rodados?
bom dia obgado por me ajudar a com este caso,não sei se é telecaregamento que o mecanico vai fazer pois não tive mais contato com ele ,tbm estou por dentro da questão de telecarregamento falei com ele sobre isso quando ele falou a respeito do mecanico que havia feito uma configuração em outro carro seu. ainda estou aguardando o resultado ,mas axo que pode ser mesmo essa questão do af mas d qualquer forma estou no aguardo,qualquer coisa de novidade posto no forum valeu.
bom dia amigos reparadores ,o cliente entrou em contato comigo e me passo a informação de que levou o carro ao mecanico da concecionaria e este verificou que a segunda sonda sonda estava inoperante ou parada trocou a e fez uma configuração no carro e disse p ele roda uma semana so na gasolina depois poderia usar alcool .pelo que eu sei a segunda sonda não oscila ,muito
e eu passei dois scaners atualizados e não havia codigo de falha e no gafico a sonda estava funcionando,mas pode eu ter feito uma interpretação errada,enfim segundo ele na ida o carro baixou dois pauzinhos e na volta baixou apenas um la no painel. de onde eu moro a capital e aproxm 70km.obrigado a todos no forum
