Fiat Uno ano 96 sem centelha
6Blayde5 me diga qual foram os teste que vc fez alem de trocar as peças (bobina e rotaçao)
testei os pulso do plug das bobinas, somente maasa negativa, troquei de modulo nao resolveu, colokei o modulo desse fiat em um outro e funcionou, alarme original desligado, desmontei quase todo o painel e nao achei nenhum alarme, é coisa de loko kkk
BLAYDE5 vc testou o pulso negativo (tem pulso negativo) entao pelo raciocinio nao e ecu o defeito ate pq ela funcionou em outro carro, mais as bobinas esta tendo alimentaçao + (12V) ??? deve ser por ai o defeito ... verifica as bobinas e ate mesmo os cabos de velas (interrompido)
ferifique curto entre o fio de pulso da bobina e a carroceria
Olá amigo verifica a alimentação positiva como disse o nosso parceiro aí pois pode estar com problema no relé de potência que alimenta as bobinas o bico e a bomba e quem comanda o chaveamento dele é a ECU!
Faça alguns testes e entre em contato
Amigos resolvi o problema.. Era o rele que fica perto do modulo dessoldo um dos terminais e não passava corrente, efetuei a troca do mesmo e resolvido o problema... Obrigado a todos que me ajudaram...
