24Sensor de rotação com qual distância da roda fônica? Sistema de ignição está em ordem?
ola amigo, esta com 0,70 de folga! sim como disse no tópico, ignição toda revisada!
obrigado pela força
Rastreou com scanner em modo continuo e verificou os parâmetros estão dentro da faixa de funcionamento????
Como vc disse que acende a luz da injeção ,algum parâmetro está fora.
ola Beto, pois é acende mesmo! mas pelo meu aparelho os parâmetros que aparecem estão tudo em funcionamento normal! obrigado pela força
Não falha acelerado???
não, ele é perfeito o funcionamento!
Então Rodrigo como ele entra em lenta,diminui a geração de energia do sistema elétrico,será que não está ai o problema???(alternador com terminal isolado)Já colocou um multímetro e verificou os pontos de 12v na saída da bateria ,saída do alternador ,alimentação da uce
tudo ok Beto, geralmente é a primeira coisa que testo é alimentação!
Boa noite.
Verifique com multimetro a voltagem da sonda, monitore na lenta até apagar, pra ver se continua igual oscilando, ou se fica pobre ou rica e apaga.
Verifique também a válvula de purga do canister, na dúvida desligue a mangueira e deixe ele na lenta, pra ver se apaga.
Colega vc ja trocou os relês pra teste? Peguei um caso semelhante ao seu uma vez e era um dos relês.
