10colega vou passar algumas dicas verifique primeiro o ponto da correia, retire o modulo microplex e verifique possiveis maus contatos, as centralinas presas na torre do amortecedor são uma pra cada bobina olhe tb polia do virabrequim se não esta com o unico dente que possuí quebrado, sensor de rotação e de fase (preso no cambio) são mesmos modelos, mede eles com um multimetro tem que ter aproxm. 600ohms a 800ohms com sensor desconectado,
amigo ,sao 2 sensores um na polia e outro perto do cambio no bloco do motor verifique se alguma bobina da centelha ou nao aquelas centrais e uma pra cada bobina e ligaçao e igualpode trocar uma com outra outro grande fato q acontece muito e falta de terra na carcaça da central tire e lixe terra ,se precisar esquema mande imailq te envio meu imail [email protected] ou telefone 34 91552062
Ola pessoal, meu uno foi resolvido. o que aconteceu é que ao fio do sensor de fase ter se "rompido", fiquei dando muitas partidas e a beteria descarregou. depois afastei os cabos das velas para ver faisca, depois foi testado o módulo de partida, e nisso tudo, juntando uma coisa com a outra, o módulo bloqueou. então mandei desbloquear, limpei o carburador, e o carro esta funcionando numa boa, consigo até subir uma ladeira de 2ª agora, o que antes só conseguia de 1ª kkkk. Vlw a ajuda de todos, um forte abraço e que sirva de lição, uno eletronic nunca teste nada sem antes passar um scaner ou desligar o negativo para substituir peças eletricas.
Poisé, as vezes sai mais barato levar o carro numa oficina do que queimar as coisas em casa não é mesmo? Já pensou se um de nos reparadores aqui fizéssemos isso no carro de um cliente? Acho que ele não ia gostar muito.
Módulo desse carro "bloquear"? Essa eu nunca vi... :
Pois é, eu tambem nunca vi o módulo desse carro bloquear, mas aconteceu, e outra, eu não vi o fio do sensor de fase partido no principio. mas enfim, o bo foi resolvido. Infelizmente, eunão tenho um scaner pra passar no carro, ainda vou comprar um pramim, e não uso o do meu serviço porque é só para o HB20, bem restrito né!!!
Alam vc trabalha na hindae tive recentemente um problema com um HB20 gostaria de trocar idéias sobre o assunto via email c pocivel>Pois é, eu tambem nunca vi o módulo desse carro bloquear, mas aconteceu, e outra, eu não vi o fio do sensor de fase partido no principio. mas enfim, o bo foi resolvido. Infelizmente, eunão tenho um scaner pra passar no carro, ainda vou comprar um pramim, e não uso o do meu serviço porque é só para o HB20, bem restrito né!!!
E posta uma foto do sensor de fase, para eu deixar nas minhas anotações, vai que dá um bo semelhante aqui...>Pois é, eu tambem nunca vi o módulo desse carro bloquear, mas aconteceu, e outra, eu não vi o fio do sensor de fase partido no principio. mas enfim, o bo foi resolvido. Infelizmente, eunão tenho um scaner pra passar no carro, ainda vou comprar um pramim, e não uso o do meu serviço porque é só para o HB20, bem restrito né!!!
Depois tem usuarios do Fórum me criticando,
Deixar pra lá, .........Mas não vou mesmo............
Um técnico mecânico da hyundai, não consegue arrumar um Uno porqueira ignição mapeada, e conseguir reparar Alantra, ou Tucson,
Uno que trava , e bloqueia módulo, Uno 94, e não conseguiu scanner pois a concessionária só tem do HB20.
Piada para os mecânico
{"locked":true}
