19Bom dia Amigo já peguei uma bronca desse jeito e dava esse mesmo código p0100 no meu caso aqui era uma das mangueiras da turbina rachada na hora que chegava a 3000 giros aí vasava a pressão o veículo cortava e gerava esse código pois o sensor maf pegava a falta de pressão no coletor!!! da uma verificada com carinho e boa sorte . Deus no controle
Boa tarde amigo desculpem pelo atraso pq aqui realmente estou sem tempo pra olha fórum pois trabalho sozinho Mas venho agradecer a ajuda dos amigos e fala que problema foi resolvido com uma limpeza geral no comedor de admicao e eu e Vo tentar ser mais presente
amigo talvez seja necessário a troca do corpo. ainda não peguei esse problema.
e Diesel 2.0 4x4 freedon
Removeu o sensor maf? As vezes uma limpeza resolve. Se não, verifica conectores e chicote, tudo em ordem troca o sensor. Pelo scanner observando os parâmetros ele não dá nada? De temperatura, massa de ar, etc?
Pode retirar o conjunto da EGR e realizar uma boa limpeza, retire também o sensor MAP e a sonda pré catalizador. Boa sorte.
Olá colega,
E outra, se o corpo de borboleta estava muito sujo, certamente o coletor também está. Daí seria interessante remover para realizar limpeza uma vez que ele conta com sistema Whirlflap ( aletas variáveis ). Dá muito trabalho remover ele.
Aqui, cobramos 900 reais só pra realizar a remoção.
conectores e continuidade do fio esta ok mas limpeza nao fiz,vo realizar uma limpeza e verificar.
