14Salvo engano este carro tem sonda e a tomada da sonda fica na parede de fogo e o sensor no escape próximo ao catalizador. Veja de o cano está soldado ou a sonda está com a fiação cortada e tomada escondida.
olá amigo eu achei a sonda sim so que o funcionamento esta normal! O scanner continua dando o codigo de sonda cc curto circuito. já olhei o fio dela tambem está ok . quando acelero o carro a uns 3500 rpm ele dá aquela falhada parecendo corte de combustivel mas já troquei filtro e coloquei um bomba de teste a pressão esta normal. tambem olhei os aterramentos da central tambem ok só falta olhar o potenciometro da borboleta
se alguem tiver mais alguma dica?
pluguei o scanner e mostrou o seguinte codigo de falha falha na sonda lambda. so que o carro não tem sonda lambda e o codigo persiste mesmo limpando a memoria. alguem pode me ajudar?
este carro tem sonda para conexão da mesma usa dois conector um macho e um fêmea de cada lado para não inverter originalmente próximo do hidrovacuo e estas sonda fica instalada na curva do escape na parte superior do mesmo quebra com facilidade alerte seu cliente>chegou um fiat tipo ie aqui na oficina.o cliente reclamou de falha nas altas acelerações.
Essa falha deste carro é o TPS, pode substituir, troque somente pela marca DS, é a única que funciona.
olá amigos o codigo continua sonda lambda CC as velas foram trocadas vou trocar o tps
os de placa fina tipo os originais funcionarão pelo menos por um tempo j,a os com adaptadores no geral esta com o seu problema no ângulo do adaptador,
é q estes modelos utiliza um sensor 3 pinos e é adaptado para o 4 fios mas os q conheço esquecerão de prever a folga de montagem do sistema 3 pino mas isto c resolve com um calso de +ou- 2 mm ou remodelar o adaptador q é o q faço.>Essa falha deste carro é o TPS, pode substituir, troque somente pela marca DS, é a única que funciona.
Entendi... o bom da marca DS é que vem certinho sem precisar adaptar, este fiat tipo da mt problema neste sistema, que por sinal foi muito mal projetado.
Tps já peguei um destes.
Mas tire a sonda e limpe.
Se limpar a sonda ai que ela já era, contamina a mesma
bom dia bumblebee gostaria de saber se esse carro possui catalisador se sim de uma conferida abraço
Webmecanico
Eu limpo a sonda com ar e um pano, em geral tenho tido bons resultados.
tps com certeza. tem que ser DS.
o problema erá o sensor tps mesmo. obrigado a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
