6Não adiantou o ponto no distribuidor porque o distribuidor tem dentro um sensor de fase, o ponto fica no sensor de rotação que esta na polia do virabrequim.
Rogério Luvison escreveu:
Correto, muito correto .... corretíssimo....!
Jecson, o teu carro está com gnv a quanto tempo?
O instalador do kit gnv colocou o variador de avanço?
Sabes se o misturador está aplicado corretamente?
Já realizou testes de vazamentos de cilindros do motor do teu tipo?
Já conferiu regulagem da folga de válvulas e se os comandos não possuem desgaste acentuados?
Qual a leitura de vácuo do motor em marcha lenta?
O redutor está congelando?
Se puderes passar mais resultados melhor, para poder ajudá-lo.
Fala Rodrigo!
O kit esta instalado a 1 ano +/-.
Não possui o variador de avanço.
Segundo a convertedora, o misturador esta correto.
Verifiquei pressão de compressão e esta normal.
Não verifiquei o vácuo em marcha lenta.
Não, redutor aparentemente normal.
Abraço!
Seria possível algum tipo de regulagem no sensor de rotação?
Jacson,
A falta do variador já ajuda a comprometer o motor devido a ausencia da correção do ponto quando trabalha a gnv.
Já o teste de compressão não é conclusivo sobre o estado mecânico do motor, pois p mesmo mede só pressão e não pequenas ou médias perdas de vedação dos cilindros como: anéis, junta cabeçote e vedação de válvulas.
Geralmente, diversos casos como o teu aqui em nossa oficina, após ter sido verificados os sistemas de ignição (velas, cabos etc) e o sistema de alimentação, encontramos muitos m otores bons de compressão e ruins de vedação de cilindros o que faz que o carro não ande bem nos dois combustíveis.
Aliás, para quem quiser fazer cursos de diagnóstico e correções em sistemas a gnv, juntamente com enquadramento de emissões pode ligar ou mandar emails para:
Tel (54) 3227 3666 ou [email protected]
Caxias do Sul - RS na Mecânic Risu - Bosch Car Service
