10Isto esta com sintoma de instalação veja todo o ateramento do motor,e pelo que relatou vejo que pode ter fio rompido veja continuidade do chicote.
seide nao tem nada errado ai nao, 8 valv que ja vi trabalha com duas bobinas
mas sem distribuidor, nao seria 16. mas vamos la ele solta faiscas ou somente
uma faisca. provalvelmente esta bobina impulsora esta em curto.
Trocou o modulo de igniçao embaixo da bateria?
Vamo la,o módulo de ignição pulsa ao deconectar e reconectar o fio da bobina,pulsa o bico e solta uma faísca, ao ligar a chave ele aciona a bomba de combustível,ao rodar o distribuidor, aciona novamente a bomba mas não solta faísca nem pulsa o bico,uma dúvida o acionamento do bico depende da bobina???/
Nao adianta girar so o distribuidor,pra ter faisca e injeçao tem que ter sincronismo entre sensor de rotaçao(girabrequim)sensor de fase(distribuidor),fiz um teste uma vez,se desconectar o modulo de igniçao,o modulo de injeçao nao envia pulso pro mesmo,se conectar ai sim sai pulso do modulo de injeçao pra comandar a faisca...
:( sim mas o problema ta sendo em o veículo só solta faisca e pulsa o bico ao conectar o fio da bobina, no conector do módulo de ignição também pulsa mas somente ao conectar o fio da bobina,motor virando distribuidor no motor,aciona a bomba mas não pulsa o bico nem solta faísca,ja medi a resistencia do sensor de rotação 600h,ok. :(
cara esse sistema é IAW P8! OU NÃO
NÃO SEI QUAL SISTEMA AI
MAS DEPENDENDO DO SISTEMA ELE TEM UM SENSOR DE FASE ALOJADO NO DISTRIBUIDOR!!
DE UMA OLHADA!!
Mas voce ja testou outro modulo de igniçao?
poh amigos estou com mesmo problema ai
to com um tipo 2.0 ijetado tbm
que liga ign so solta uma faisca nao pulsa bico nao tem faisca
ja troquei sensor rotação . modulo , bobina , modulo ign os fio tem continuidade ate na uce
to sem ideias
