BOM DIA
ESTOU COM UMA STRADA 1.4 2009 FIRE COM CENTRAL IAW 4DF
NAO PULSA BICO E NEM BOBINA
NO SCANNER NAO LIBERA SINAL DE ROTAÇAO
TESTEI O SINAL ROTAÇAO COM OSCILOSCOPIO E CHEGA NA CENTRAL
TROQUEI O SENSOR MAS NAO RESOLVEU
INJETEI SINAL DIRETAMENTE COM INJETOR DE SINAL E MESMO ASSIM NAO LIBERA ROTAÇAO É COMO SE ESTIVESSE IMOBILIZADO
TESTEI IMOBILIZADOR E TUDO OK
ENTREI NO MODO DE PARTIDA DE EMERGENCIA PARA DESCARTAR IMOBILIZADOR E MESMO ASSIM NAO LIBERA RPM
TESTE DE CONTINUIDADE E CURTO DO CHICOTE E TUDO OK
RESETEI A CENTRAL E COLOQUEI EM OUTRO VEICULO FUNCIONA NORMAL
TROQUEI BOBINA BICOS
QUANDA DA PARTIDA LIBERA O RELE PRINCIPAL E ARMA BOMBA E POSITIVO PARA BICO E BOBINA, MAS NAO CHAVEIA
6BOA TARDE RESOLVIDO A FALHA ERA PROVOCADA PELO SENSOR DE ROTAÇAO, NO PRIMEIRO MOMENTO FOI SUBSTITUIDO MAS NAO RESOLVEL O PROBLEMA, POR ISSO FOI DESCARTADO, MAS DEPOIS DE TESTAR TUDO MINUCIOSAMENTE E ATE TROCAR A UCE, TUDO INDICAVA SER FALHA NO SINAL DE ROTAÇAO, COM OSCILOSCOPIO O SINAL ESTAVA PERFEITO COM APENAS UM DETALHE, A POLARIDADE DO SINAL ESTAVA INVERITIDA, TROQUEI O SENSOR NOVAMENTE E O CARRO PEGOU DE PRIMEIRA, O LADO DA CURVA DO SINAL VOLTOU AO NORMAL. ENFIM, A FALHA ERA O SENSOR DE ROTAÇAO COM SINAL INVERTIDO
@robinson bensi paulino, verifique os aterramentos do sistema. Mesmo que o chicote tenha continuidade, problemas nos aterramentos podem causar falhas intermitentes ou impedir o correto funcionamento do módulo.
Olá amigo, estou lembrando de um caso na epoca que este carro era novo. O defeito era realmente na p elétrica - o defeito estava no pino do conector da central nesta parte do RPM. Eu faria o seguinte - testaria com lampada de teste que possa ter consumo de corrente em todas as alimetações negativa/positiva - certamente o defeito esta aí - se houver duvidas desliga o imobilizador dando um decode.
Eu não li que já tinha resolvido - porém este teu caso pode ser igual ao meu e ele pode voltar a dar -
A polaridade invertida pode ser o jeito da captura ou do proprio sensor - @Administrador vamos lá pessoal colocar funcionar a parte da edição. Se tivesse eu poderia esta colocando tudo num só lugar.
Sensor de rotação
