2Ollha, a temperatura está correta? digo marcador e cebolinha de temperatura da água? se partir que estão bons, pra temperatura se elevar, pode ser alguma retenção mecanica, como valvula termostatica, ou radiador entupido,
mas, voce não pode também deixar de conferir se o sistema ainda não queimou a junta do cabeçote, ae sim esquenta mesmo,
vai ter que fazer estes testes, se eles estiverem todos ok, então
cebolinha, marcador, fluxo da água, estando bons, talvez a velocidade da ventoinha seja a segunda e neste caso só entra mesmo com temperatura mais alta em torno de 100 graus penso eu neste sistema, mas, é preciso conferir se tem mesmo duas velocidades na ventoinha e se for isso, provvavel problema no circuito da primeira velocidade, ou seja, UCE, relés, fusivel, chicote, base de relé, etc
Já peguei um caso que o eletro-ventilador acionava com 60° e era a válvula-termostática descalibrada.
