11Mas esta faltando o que no rele + ou - ?
Verificou alimentação da central?
Sensor de rotação?
Quando vc liga a chave a luz da injeção se acende no painel?
Verificou os maxis fusiveis( ao lado da bateria? e os fusiveis?
Não acende a lâmpada da injeção no painel, quanto ao sensor de rotação vou fazer um teste aqui com outro para ver se resolve.
Os fusíveis já havia verificado.
Assim que testar o sensor novo já te respondo se deu certo.
Obrigada por enquanto
Amigo, uma boa dica! Verifique todos pontos de aterramento, inclusive o negativo da bateria.
Trocamos o sensor de rotação, nao resolveu o problema.
Vira a chave e não pega.
Teria mais alguma sugestão?
verificou os aterramentos? procure saber se esse carro possui o sensor de inercia e veja se resolve.
verificar os fusíveis fixados no painel corta fogo que fica junto com o relê principal.
verificou sincronismo,aterramento,pressao da bomba,conector sensor rotação costuma quebrar chicote.
tem centelha ,vem corrente nos bicos ,este veiculo tem imobilizador ?
BOM DIA
Tem imobilizador e nao em corrente nos bicos, toda parte de fiação foi revisada e todos os conectores e fusiveis, inclusive o sensor de rotação foi trocado. testamos com uma outra central e o defeito persiste.
Tentamos passar o scanner e ele nao faz leitura nenhuma.
Monalize
Colega se a luz da injeção não acende ao ligar a ignição é porque a central esta sem alimentação, fez o teste de alimentação do rele?
Esse veiculo tem alarme?
Ele pode ter tambem algum "corta corrente", teste a alimentação da central e do rele!
Oi amigo. Se a UCE não aciona o relé , verifiqui se ela está sendo alimentada. a alimentação da UCE do sistema 1G7 é no pino35. A causa desse problema pode está no relé duplo. veja se ele está sendo alimentado e aterrado. Ai fica a dica do grijo da griloscar . espero ter te ajudado.
