4 Meu nobre,muito provavel tera de trocar o painel,antes de acontecer isto devia ta dando uns frexe na ilmuminaçao,mas ve algo como
curto no chicote este sitema trabalha com rad can,nao se se desespere boa sorte retorne.
Obrigado, já tinha imaginado isso, troca do painel. Deve ser o processador que deu pau, mas ainda vou fazer outros testes.
no painel está entrando 3 positivos, 2 com a ignição ligada e 1 direto, não sei se tem mais algum, ou 1 negativo também
Se for trocar o painel, provavelmente depois vai precisar ir na concessionária ou alguém que ajuste a quilometragem do mesmo para ficar igual ou bem próximo do valor da central, pois se a diferença de quilometragem for muito grande o display do painel fica piscando o tempo todo. Aconteceu isso comigo. Troquei um painel e ficou piscando. Depois de muitos testes liguei na Fiat e me disseram isso. Falei pro cliente e ele levou lá e ajustaram. Ficou bom.
Obrigado pela ajuda, mas ainda vou levar na eletronica para testar os componentes do painel, antes de decidir substitui-lo
SDS.
