5O que fiquei sabendo é que o robô do cambio sempre dá pau, se o conjunto de embreagem estiver ok com certeza é esse o problema desse cambio.
Ola amigo,pelo sintoma pode ser falha na parametrização da embreagem ou defeito da própria embreagem.
O ideal seria fazer o aprendizado da embreagem via Scanner para corrigir os parâmetros de atuação da embreagem,caso resolva o problema o kit de embreagem esta OK, se não resolver seria aconselhável retira-lo para avaliação
Cuidado com alguns Scanners que não executam o aprendizado,pelo que fui informado somente o da montadora e o da Magneti Marelli fazem os ajustes com perfeição.
Boa Sorte. .
Ou então verifique essa matéria no site aqui do Oficina, achei bem interessante e de boa qualidade e de grande valia.
http://www.oficinabrasil.com.br/consultor-ob/2733-mostraremos-o-passo-a-passo-de-desmontagem-do-cambio-de-um-stilo-18-flex-2008
O veículo é ano 2008 8 valvulas, o problema é quando vou arrancar com o veículo ,ele já sai aos socos , e as vezes é nescessário acelerar mais do que o normal para o veículo desenvolver corretamente.
Existe alguma alternativa para corrigir este problema, pois já ouvi dizer que neste modelo e ano de fabricação existe um RECALL de fábrica, para o módulo de controle do câmbio ?
Problema está no câmbio, ou no conjunto Embreagem platô e disco ?
Não há nenhuma mensagem de erro no painel.
Sob o recall, procurar o concessionário, se tiver o recall ou se já teve, eles devem informar.>Olá pessoal, preciso de um conselho aquí para fazer um diagnostico correto, enfim passar um orçamento mais preciso.
compartilho de seu post,mas tb recomendo não só fazer o aprendizado da embreagem ,mas tb todas as rotinas de diagnostico que este câmbio possui.
