81 CONFERI O PONTO DO MOTOR DPOIS TEM QUE FAZER APRENDIZADO DO SENSOR DE PMS , DEIXE O CARRO AQUECER A TEMP. DE FUNCIONAMENTO, DEPOIS ACELERE ELE ATE 5000 RPM E MANTENHA POR 5 SEGUNDOS REPITA O PROCEDIMENTO UMAS 5 VEZES DEVE RESOLVER
1. Dê partida no motor e deixe funcionando em marcha lenta;
2. Deixe o motor atingir a temperatura de trabalho que consiste entre 85° e 95°;
3. Acelere o motor até atingir 5000 RPM e deixe a rotação retornar a marcha lenta;
4. Repita o procedimento anterior por três vezes seguidas sem intervalos.
5. Verifique se a luz de anomalias apagou e desligue a chave por um minuto.
6. Funcione o motor e verifique se o problema foi resolvido.
Na maioria dos casos este simples procedimento ira resolver o problema
vc tem que fazer o sincronismo da polia do virabrequim elevando o motor a trez mil giros por trez ou quatro vezes vai parar de pisca OK
Pessoal,
Muito obrigado pela ajuda, hoje mesmo vou fazer o procedimento e tendo resultado positivo dou retorno aos senhores.
Att,
Patrick Nogueira / Oficina Cetan.
Pessoal,
Muito obrigado pela ajuda, executei o procedimento como vcs falaram e resolvi o problema.Deixo abaixo meu endereço de e-mail caso algum colega precise é só entrar em contato.
e-mail: [email protected]
Tel-37635947
Patrick Nogueira.
Que bom que conseguiu resolver o problema. Parabéns
Agora para evitar que mais colegas fiquem tentando responder este tópico coloque resolvido lá no título do seu primeiro post, assim todos vão saber que o caso está solucionado e vai ajudar outros com o mesmo problema.
Abraços.
Mt bom este procedimento, não conhecia, vlw pela ajuda.
Boa tarde, favor ir no seu tópico inicial, clicar em "editar" e colocar no título a palavra RESOLVIDO.
