23OLÁ MEU NOBRE AMIGO VC CONFERIU O PONTO DESTE CARRO COM AS FERRAMENTAS ESPECÍFICAS???ESTE CARRO E DANADO PRA QUEBRAR A CHAVETA DA ENGRENAGEM DO VIRA E SAI UM POUCO FORA DE PONTO FICANDO EUIM PRA ANDAR!!!COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO OS GRÁFICOS ESTÃO OK???NÃO TEM NENHUM CÓDIGO DE DEFEITO???SISTEMA DE SCAP NÃO ESTÁ ENTUPIDO??ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
ola meu amigo da graxa , tá do bem ,eu tive um probleminha desse e só resolvi trocando o sensor de detonação
mas pode ser sim um prablema na central do carro
Amigo bom dia, pode ser a central sim, mas testa a compressão dos cilindros também
Bom dia amigo! ja conteceu comigo com um palio fire, tava tudo ok como no seu caso! quebrei muito a cabeça ate que achei o defeito, a polia do comando estava empenada e a correia dentada acabava pulando dente ao funcionar o motor e acontecia que ficava fraco.
colega rasgue não a carteira,PELO jeito na injecao tentou quase tudo ,parte pro sistema mecanico tambem compressão, da uma olhada se o acuo esta alto eixo comando
Boa tarde e a paz...
confere a integridade deste combustível também, se ao acelerar paulatinamente ele tem aceleração e força e acelerando de uma vez falta isto, pode haver problema de combustível... boa sorte.
ACABEI DE SAIR DE UMA OFICINA QUE TRABALHA SOMENTE COM UNIDADE DE COMANDO FOI INSTALADA OUTRA E NADA´O DEFEITO PERSISTIU COM OUTRA CENTRAL
ESVAZIEI O TANQUE DE COMBUSTIVEL E COLOQUEI 10 LITROS E TAMBEM NADA
OLA MEU NOBRE AMIGO VC JÁ ARRISCOU DESLIGAR O SISTEMA DE ESCAP E DAR UMA VOLTA COM O CARRO PRA VER SE MELHORA???ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Isso. Verifique sistema de exaustão e coletor de admissão desse motor.
É muito comum ocorrer carbonização excessiva nos condutos das válvulas causando baixo fluxo da massa de ar e/ou má vedação das mesmas.
