26Será que não é a ventoinha desalinhada?
Ou a vibração não é parecida com ventoinha com defeito?
De retorno.
Obrigado pela resposta Ivaneu, mas a vibração (ruído) não é provocada pela ventoinha.
SABEMOS QUE O COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO ELEVA O CONSUMO DE CARGA DO MOTOR, ENTÃO TENTE DESLIGAR A CORREIA DO AR CONDICIONADO, ENGATE UMA 1 MARCHA FREIE BEM O CARRO E AMEACE A SAIR COM O VEICULO FAZENDO COM QUE A CARGA DO MOTOR AUMENTE E VEJA SE A VIBRAÇÃO APARECE, SE SIM NÃO TEM NADA HAVER COM AR E SIM ALGUM COXIM DO CONJUNTO MOTRIZ, QUE ALIAS NOS CASOS DO PUNTO O COXIM SUPERIOR DO LADO DIREITO É DOIDO PRA PROVOCAR VIBRAÇÕES.
Olá Rubens, sob qualquer condição (com ou sem tração) só tem a vibração (ruído) com o ar ligado e somente quando esta em cerca de 1000 rpm por isso descartei coxim.
Entretanto tirei a correia e a vibração (ruído) não apareceram em qualquer rpm com ou sem tração. Os tensores não apresentam problemas, lembrando que o carro tem cerca de 10.000 km.
Ocorre a vibração com motor livre e ar ligado ou tambem com ar ligado e veiculo tracionando e só nessa rotação de 1000 rpm?
Se pisar na embreagem a vibraçaõ para?
Sabe informar como surgiu essa vibração,se foi pós reparo?
De uma atenção a polia do virabrequim.
Olá Cafb, a vibração ocorre sempre por volta de 1000 rpm com o ar ligado, tracionado ou não. Pelo relato do proprietário sempre ocorreu o problema, mas ele só percebeu agora, pois passou a usar mais o ar condicionado.
Notei, neste ultimo teste, uma coisa muito interessante se estrangular, fechando a passagem, da mangueira de entrada de água do radiador interno de aquecimento a vibração (ruído) desaparece por completo!
Então acho que o problema não é mecanico e sim hidraulico.
Deves fazer uma sangria atenciosa no sistema de arrefecimento.
Teste o sistema de aquecimento interno,se acionado para esquentar se some a vibração.
Olá Cafb, o radiador de aquecimento interno do Punto não tem uma válvula que abre para circular a água quente e fecha quando não se quer ar quente, a água quente esta sempre circulando o que existe é uma espécie de báscula sobre o radiador interno que abre quando se quer ar quente na cabine e fecha quando se quer ar frio.
Pelo que estou percebendo esse é um defeito inusitado!
boa noite voce ja ver. a polia tensora e rol. encosto tente travar p/ que ele não te nsione p/ fazer um teste simples o defgeito pode estar ai é a dica ta ai .fica com DEUS.
Goldman.
Isole o ar quente para teste,se já tiver verificado a sangria de ar do sistema.
