Pessoal, estou com o cliente que tem um FIAT PULSE DRIVE TF200 ano 2022,
está com alto consumo de combustivel tanto no etanol quanto na gasolina.
A Média no Computador de Bordo não está de acordo com o adesivo do inmetro.
Adesivo do Inmetro
Cidade Km/l Etanol 8,4 Estrada Km/l 10,2
Cidade Km/l Gasolina 12,1 Estrada Km/l 14,4
Segundo o Cliente, levou o carro na autorizada, o mecânico da autorizada deu
uma volta no carro do cliente alegou que era o filtro de combustivel, trocou o
filtro de combustivel, o cliente voltou para casa, o problema continua o mesmo.
Eu dei uma volta no carro do cliente com o cliente dirigindo normal no
cotidiano dele, a diferença de Km/l tanto da gasolina quanto etanol está quase
50%. O Mecânico da autorizada alegou também pelo carro está com 11484Km, a
causa pode ser também pelo fato do motor está em fase de amaciamento.
6o adesivo Inmetro segue um padrão de testes com combustível e roteiro de testes validados.
a questão de consumo, depende muito da dirigibilidade e trajetos a serem feitos, mas no geral, pela minha experiência, os motoristas trocam de marchas com rotação baixa, onde o torque do motor não foi alcançado.
recomendação, trocar de marchas na rotação de torque deste motor, cerca de 4000 RPM pela pesquisa que fiz, vale a pena consultar o manual do carro.
Olhar a ficha tecnicave vc mesmo fazer um teste de rodagem com gasolina
Leonardo, a melhor média é você esgotar o combustível totalmente e inserir dois litros de etanol ou gasolina e rodar com o veículo até o combustível acabar e assim você pode ter um parâmetro melhor
FIAT Pulse Drive TF200 2022 com alto consumo de combustível, tanto no etanol quanto na gasolina. ⚠️ Possíveis causas: Sensores de fluxo de ar (MAF) ou pressão do coletor (MAP) sujos ou com sinal instável → motor injeta mais combustível que o necessário; Sonda Lambda / catalisador com falha → ajuste incorreto da mistura; Bicos injetores parcialmente entupidos → pulverização irregular; Pressão de combustível fora da especificação → excesso ou falta de combustível; Sistema de recirculação de gases (EGR) ou válvula IAC sujos → prejudicam a eficiência em marcha lenta; Pneus e alinhamento → resistência maior aumenta consumo; Atualização de software da ECU → alguns Pulse precisaram de recalibração para otimizar consumo.
