11Posso estar falando bobagem, mas ovalização e empenamento, só acontecem com um resfriamento rapido das peças quando quente!!!!! Esse seu cliente não andou passando por alguma região alagada depois de ter descido uma ladeira não né? Ou em ultimo caso as peças confeccionadas em um material muito ruim mesmo!!!!!
Boa nite,
como tem feito o aperto das rodas? Deve ser sempre de forma cruzada e, de preferência, concluir com torquímetro; fora isso, o freio traseiro deve estar regulado (nos patins).
Ola amigos, segundo ele nao passou em nenhuma possa de agua, os discos sao da marca Fremax,, o problema esta na parte da frente, e nao na parte de tras, eu nao queria trocar novamente os cubos, os rolamentos e os dois discos , sem saber o porque isso esta acontecendo.
Sera que pode ser a ponta do eixo empenada? ou as pincas empenadas?
desde ja agradeco a atencao..e estou pesquisando..se souber de algo escrevo aqui.
grato,
abs
grato,
abs
coloca um jogo de discos vargas e um jogo de pastilhas macia como a fras-le que isso acaba !!>Ola amigos, segundo ele nao passou em nenhuma possa de agua, os discos sao da marca Fremax,, o problema esta na parte da frente, e nao na parte de tras, eu nao queria trocar novamente os cubos, os rolamentos e os dois discos , sem saber o porque isso esta acontecendo.
O carro possui os defletores do disco ??Eles estão com a tomada de ar desobstruídos???
http://bimg2.mlstatic.com/defletor-do-freio-a-disco-dianteiro-palio-edx-97_MLB-F-4412993202_052013.jpg
Ola amigos, ainda estou pesquisando e devo colocar 2 discos da Varga e 2 pastilhas novas macias, vou trocar o cubo de um dos lados, pois esta muito empenado, mais empenado que o lado do motorista, talvez devido a caloria das pastilhas no disco, onde estava muito encostado e esfregando, deu um super aquecimento ovalizando os discos do lado do passageiro.
Os flexiveis estao todos ok.
Abs e grato.
Abs e grato.
Amigo,de uma geral nas pinças de freios,troque as coifas e limpe e analise os embolos,se eles nao voltarem corretamente,eles mantem as pastilhas em contato com o disco ocorrendo aquecimento excessivo,o que pode empenar o conjunto.>Ola amigos, ainda estou pesquisando e devo colocar 2 discos da Varga e 2 pastilhas novas macias, vou trocar o cubo de um dos lados, pois esta muito empenado, mais empenado que o lado do motorista, talvez devido a caloria das pastilhas no disco, onde estava muito encostado e esfregando, deu um super aquecimento ovalizando os discos do lado do passageiro.
Ola amigo, acredito que isso e o que esteja ocorrendo, problema nas pincas onde ocasiona um super aquecimento e empenando os discos, agora se o problema estiver nas pincas, sera que terei que trocar novamente os cubos das rodas? grato abs
pra descobrir se é as pinças é facil :
levante as rodas e peça pra alguem pisar no freio e soltar no momento que soltar voce gira a roda; tem que girar livre de imediato quando soltar o freio !
se um dos lados ficar pesado pra girar é a propria com defeito !>Ola amigo, acredito que isso e o que esteja ocorrendo, problema nas pincas onde ocasiona um super aquecimento e empenando os discos, agora se o problema estiver nas pincas, sera que terei que trocar novamente os cubos das rodas? grato abs
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/freios/dicas_disco.htm
http://www.frum.com.br/impressos/manual.pdf
http://arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/?COD=1867
