4Sensor de rotação desalinhado(folga) em relação a polia,pois vc falou que morre quando pisa na embreagem,vazamento de bicos,atenção nessa uce ela da muito pau desses,
Olha talvez modulo, mas mesmo assim teria que cercar todo o sistema,lembrando que o modulo do palio as vezes pode se fazer milagres.
https://www.youtube.com/watch?v=XlsAET7vRzk&list=UUKXII6H6z5v_Vj6o8ZGNnCQ
http://i1340.photobucket.com/albums/o733/cf2a/-_que_isso_jovem_zps27d05b83.png
Ola tudo bem?
Estou com seguinte problema,,Um palio EDX 96/97 motor MPI 1.0 8 V ,estava apresentando o seguinte problema ,Variação na aceleração ,morrendo as vezes e com dificuldade de pegar novamente.
Foi trocado > Sensor da borboleta ,velas novas e sensor de temperatura. Foi feito o rastreamento mas o mesmo não consta nada de errado.
Agora o problema mudou mas persiste,enquanto o carro esta frio ,funciona igual a um relógio .perfeito,pode se andar nele e ele não apresenta nenhum problema, mas apos chegar a uma certa temperatura e vc Poem o pé da embreagem para parar em algum lugar ,ele morre ,e tem que dar partida por uns 10 segundos para pegar novamente e quando ele pega fica variando a aceleração (por um breve momento depois normaliza ,coisa de 1 minuto,so enquanto esta quente ,morre as vezes ,sinto que ele tenta corrigir a aceleração e acaba desacelerando demais e morrendo, mas não e sempre só quando esta quente .
Estou desconfiado de ser bobina ,o que vcs acham tem ideia???
Acredito ser ponto de distribuição, mas a dica do colega Beto35 faz sentido, esse sensor tem que ter calibração correta.
Verifique o sensor de temperatura.
Verificar quantos bar esta a compressão do motor.
Sensor de pressão deve estar ligado no lugar errado ou o regulador de pressão furado passando combustivel. Central deste carro costuma dar defeito.
Já encontrei problemas de aterramento que apos esquentar não pegava nem em tranco ladeira abaixo e era uma pintura em cima do dito cujo que deve estar no maximo com 74ohms de resistencia com o carro ligado. Palio é danado para dar problema de aterramento e rele principal.
Testa ai e reporta os resultados!
