13boa noite fica como o carro fuciona falhando apaga de mais detalhes tome cuidado com as velas cabos bobinas podm causar muita interferência na central o motor fica louco funciona bom funciona ruim da esseço de combustível a fiat e´mestre em interferência nos módulos coloque velas certas cabos bobina . de mais detalhes
vai cer muito mais fácil vc resolver primeiro no sistema original só então use ao sistema adaptado pois vc pode ter mais de um problema até mesmo um sistema dando interferência no outro,
isso ele funciona mais ou menos bem as vezes piora !!! vou conferir as velas e os cabos , são novos e ngk os dois mais não conferi se são exatamente os desse carro
vou verificar esse eixo pois quando fiz o motor ele estava com um dos pistoes trocados não era desse carro
as sedes foram verificadas quando dei geral no cabeçote ... a aferição da compressão tambem ja foi feita
KARA SE VOCE JA TESTOU A COMPRENSSAO OS 4 CILINDROS DERAM A MESMA CONPRESSAO.;;;;
ESSE PROBLEMA TEM CARA DE CABECOTE..POR QUE VAZA CONPRESSAO DE UM CILINDRO PRO OUTRO AI A QUEIMA FIKA LOKA
olá amigo o carro esta soluçando no tbi????? chegou um carro aqui e o problema era cabeçote mal plainado
já olhou regulador de preçao c não esta furado.
Já amigo não é o regulador
vou verificar essa compressão, depois posto o resultado, agradeço a atenção de todos
ambos foram verificados ...........tanto sincronismo quanto regulagem das valvulas .... tudo ok
velas são do carro conferidas no catalogo da ngk
