Boa Noite a Todos! Estou com um fiat Argo que chegou na minha oficina no guincho. e logo observei que o mesmo estava com bateria descarregada, e ainda por cima a bateria não era a espesificada para ele. entaõ já providenciei an baterianespesifica que é a EFB da moura. depois, entrei com o meu scanner e fiz um Reset de todo sistema o veiculo voltou a funcionar . mais depois de tres dias fiz a troca do medidor de combustivel e o carro não pegou mais entei com o scanner novamente, e ele deu falha na Rede Cam. então resolvi fazer teste de continuidade nos fios da rede can, que sai da bcm para a central,do motor e do abs, e tambem da saido do OBD2 E TUDO ESTA SERTO mais o carro náo pega mais ((o que serar?))
4Qual a descrição da falha sobre rede can ? Não pega. Mais falta o que ? Sem arranque, sem centelha ...
@Juscelino Rodrigues Ferreira, possui alguma novidade sobre este caso?
Olá, Pelo seu relato, aparenta ser perca de A/F? Você conseguiu identificar o que falta pra esse motor funcionar? Já fez os testes de alimentação, ignição e compressão?
toda queda grande de tensão pode provocar sérios problemas em arquivos dos módulos. Pode ser uma intervenção leve ou até mais complicada.
