77Colega esses dias alguem postou em um grupo de "zap" que participo, um video de um brasileiro que trabalha na europa de mecanico, e ele pegou um caso semelhante ao seu em um 500 e ele disse que esses motores multiair da fiat so entram em funcionamento quando a luz de oleo se apaga, pq é a pressão de oleo que faz o suietema multiair funcionar, estava com caso bem semelhante ao seu gravava falha no sistema muitiair e motor virando sem compressão, e a dica q ele passa é que tem que retirar as velas e dar partida ate a luz do oleo se apagar no painel !
Mas pelo que vi nos comentarios voce ja fez isso.... mas fica a dica ai para os colegas!!
Abraço
esse carro sofreu aquecimento?????
oléo errado e estrangulou os tuchos??
Boa tarde amigo, mediu a compressão e a vazão dos cilindros? Remova a tampa de valvulas veja se ali não esta uma graxa pra ter uma idéia da saude interna do restante, boa sorte.
"MEU NOBRE AMIGO SE ESTE CARRO DA PARTIDA IGUAL CORREIA REBENTADA EA CORREIA ESTA OK EXISTEM DOIS FATORES A SEREM OBSERVADOS!!!!O MOTOR DE PARTIDA ESTA OK???EA COMPRESSÃO DO MOTOR COMO ESTA??ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Colega qual o historico desse carro ?
Isso ocorreu como?
Foi apos alguma manutenção?
Ou o veiculo simplesmente apagou ou não pegou?
Tira as velas e dx PMs/ compressão mete pressão do compressor e vê onde assopra , ( admissão escape, reservatório) dx o reservatório de água aberto, aí descobre abraço.
Esse sistema, dispõe de poucas informações técnicas. Boa sorte.
Olá,
Retire a tampa do comando e verifique se o solenoide de atuação do trem de comando ( VVA ) não se encontra tomado por borra. Essa válvula é do tipo NA e recebe tensão 12 volts para liberar a pressão do óleo motor que é gerada para atuar no trem de comando dos lifts das válvulas.
Verifique o nível e pressão do óleo motor.
