42Ninguém me Ajudaaaaaaaaa!!!
Tem cortes de sinal nas bobinas Positivo ou Negativo?
Relés...
fuziveis..
Code..
Tem corte sim...
Positivo..
Não é code..
Não é fusivel..
Não é relé
Como fez cabeçote,talvez seja necessário conferir o ponto da correia dentada de novo! Esses motores um pouco fora que tiver o sincronismo dá uma tremenda dor de cabeça,inclusive de não entrar em funcionamento! Mesmo que ele estivesse funcionando antes é bom conferir já que você disse que testou "tudo"! Então falta ver o sincronismo
ja fez isso também... inclusive, o mecânico deixou até a parte superior aberta, pra no caso de ter q trocar novamente o sensor que fica na polia...
Ele tem uma ferramenta aki q ajuda a sincronizar..
Já passei no Kaptor e não acha nada...
Está fazendo uns 2 meses q estou sem carro...
Preciso de uma solução!
Vou com o paulista_, pode ter saido do sincronismo nesse meio tempo, as polias podem nao ter ficado com o torque certo.... mas se nao tem positivo nas bobinas confere de novo a parte elétrica...
Quando desmontaram para fazer cabeçote devem ter amasssado a chapa que fica na polia de escape que faz o sensor de fase funcionar,quantos sensores colocar vai danificar e o motor não entra em funcionamento,se entrar em funcionamento com sensor novo quando desligar vai ocorrer a mesma pane.
tem FAISCA??
QUANDO LIGA A CHAVE, ACENDE
A LUZ DA INJEÇÃO DO PAINEL??
SE ELA NÃO ASCENDER
PEÇA PARA TEU ELETRICISTA
RETIRAR A BATERIA EMBAIXO DELA
TEM AMA CAIXA DE FUSEVEL
ALGUN DEELES DEVE ESTAR QUEIMADO!!
vocês acham que pode ser módulo de injeção?
To saindo da oficina agora.. se alguém tiver alguma opinião amanha eu vejo ...
quem sabe a solução não é revelada ao mecanico!!
Valeu
