23Pois e fatalidade mesmo que faz ate um descrente na profição desistir
Ainda nesse ano tive um problema parecido num gol at 1.0
Troquei o carter e un dos meus funcionarios esqueceu de colocar o protetor de carter
Como aquele carro e meio baixo foi levando pequenas pancadas no parafuso sextavado
do carter que por sua vex o bendito se desprendeu jogando todo o oleo fora
Conclusão por causa do ajudante e do motorista descuidado que não viu a luz de oleo o prejuizo ficou para min
E essa profissão tem seus altos e baixos mas e a que a gente gosta
boa noite e sorte e proxima
Joe, fatalidade sim... acontece.
Agora, PESSOALMENTE (coisa minha mesmo, aprendi com meu ex-chefe de oficina e continuo dando razão para ele), limpesa de bicos é uma coisa que não curto fazer como manutenção preventiva, pois o próprio ultrassom pode acabar com a vedação do eletro-injetor, dando a dor de cabeça que lhe ocorreu.
Como corretiva, quando o carro não funciona bem e tudo foi olhado (bobina, velas, cabos, bomba gas, compressão, vazamento de cilindros e talz), aí sim, é a ultima cartada.
Abraço aí cara, e pensa bem: ainda bem que o problema aconteceu dentro da sua oficina, não foi na rua e não ocasionou nenhum machucado em pessoas ;)
Bola prá frente! Grande abraço!
Bom eu não dispenso a limpeza de bico, solicitada pelo cliente porque:
Se eu não fazer, o zé da esquna vai e faz, e tambem é um complemento consideravel , na minha renda mensal. Agora se toda semana acontecesse uma fatalidade dessa comigo, eu pegava as minhas duas maquinas de limpeza e , jogava no mato!!!!!.KKkkkk.:
Mas na verdade é mais pra ficar esperto , e repetir os testes nas provetas mais vezes depois da limpeza, pois isso não é tão facil de acontecer. Valeu Edgar!!!>Joe, fatalidade sim... acontece.
Entrou um cliente com um corsa vhc ,com 34 km gasolina, o carro estava tudo ok , mais o cliente iria viajar ,e queria fazer uma pequena manutenção preventiva.
Então foi feito:
Troca de oleo e filtro, filtro de ar , filtro de combustivel,vela e cabos ,limpeza nos bicos e revisão na iluminação. Ate então tudo normal, mas depois do ultimo reparo que foi a limpeza nos bicos, fomos dar a partida ,o carro funcionou normal por uns 15 segundos ,depois começou a falhar...falhar...ratear....iiiiii.: .Aconteceu um instalo seco na parte de baixo ,e eu desliguei o carro imediatamente.
O que aconteceu???
Olhei para debaixo ,do carro uma poça enorme de oleo, e aí a pernas tremeu.: Rapidamente retirei o cabeçote e vi o estrago ,o terceiro cilindro cheio de gasolina,( calço hidraulico ), o motor não travou mas a terceira biela, estorou o bloco e por estar do lado estorou mancal (fucinho) do motor de partida.
Logo me veio na cabeça "os bicos", retirei os bicos ,coloquei nas provetas de teste da maquina, e estava lá ,pra não falar outro... nome o abençoado!! Travado aberto ,e lançado aquele lindo leque, spray, jato ,como quizerem .
Coclusão:
Ou o bico realmente não estava bom , ou ele não aguenta meia hora de ultrasom,pois fiz a limpeza na cuba ,depois testei todos nas provetas, e deu tudo certo.Então coloquei eles no carro ,e o abençoado do bico encheu durante 15 segundos , o terceiro cilindro de gasolina e deu no que deu.
Detalhe:
Depois de arcar com todo o conserto e prejuizo, fiz a questão de trocar o bico ( aquele cor de rosa da Bosch),medir a pressão da bomba , e contar toda a historia pro cliente , que por sinal ,ficou mais fiel dos meus serviços .
Fica aqui essa historia e fatalidade, que não desejo pra nenhum trabalhador desse ramo.;)
Pois é ou não é uma FATALIDADE ???
Abraço a todos !!!!!
Joe.
ALÉM DO QUE VC DISSE JOE 7 , COMO MALUCO E ALGUNS DIAS DE EXPERIENCIAS RSRS, TE DIGO QUE AS VEZES ALGUNS BICOS QUE VC LIMPA NA MAQUINA E DEPOIS INSTALA NO VEICULO E ELE NEM FUNCIONA MAIS ,E ISSO É UMA REALIDADE JA ACONTECEU COM O MALUCO POR ISSO PARA EVITAR PREJUIZO JA DIEXE BEM CLARO AO SEU CLIENTE , OUTRA COISA FIQUE ESPERTO QUANDO UM CLIENTE ESTA COMPRANDO UM VEICULO PRINCIPALMENTE COM DISTRIBUIDOR E O MOTOR JA NÃO ESTA BOM E COM O DISTRIBUIDOR MEXIDO FORA DE PONTO , O CLIENTE PEDE PARA VC ACELERAR PARA TESTAR O CARRO E O DANADO TRAVA NA SUA MÃO RSRS, ENTÃO QUANDO ISSO ACONTECER PRIMEIRO PONHA ELE NO PONTO PARA VER COMO ELE ESTA E DEPOIS ACELERE PARA VER, E SÓ LEMBRANDO QUE ACELERANDO DE VAGAR É QUE VEMOS SE O VEICULO TEM FALHA E NÃO RASGANDO O MOTOR COMO 80 % DOS "MECANICOS" FAZEM
>Ola parceiros do forum, vou lhes contar uma fatalidade que aconteceu comigo ,a alguns meses atras, que não deixa de ser uma boa dica ,para que fiquem espertos nesta nossa profissão , que eu particulamente amo muito , mas a vezes não deixa de ser um pouco engrata.
É maluco, é verdade, tem que ter bom senso e cautela,pois acelerar igual você falou rasgando ,esguelando né?..,isso é do tempo do carburador he he he!!.: : com todo repeito aos reparadores de carburador!!!!
É ISSO AI JOE 7 , FALO ISSO POR QUE JA VI ACONTECER TEM REVENDA DE CARROS USADOS MAL INTENCIONADO QUE MEXE NO DISTRIBUIDOR E JA VI ATÉ CLIENTE PEDIR PARA FAZER ISSO COMO DIRIA O BORIS ISSO É PICARETAGEM RSRS, O MOTOR PARA DE RAJAR EM" PARTES" AI CHEGA NO COITADO DO MECANICO PARA VER SE O MOTOR TA BOM E O MECANICO ACELERA ,ACELERA AI JA VIU NÉ , VC DISSE BEM PRINCIPALMENTE OS QUE TRABALHAM COM CARBURADORES TAMBÉM FAZEM ISSO MAS HA TAMBÉM MECANICOS QUE TRABALHAM COM INJEÇÃO QUE TROCA UMA PEÇA E PASSA O DIA TODO ACELERANDO O VEICULO PARA VE SE RESOLVEU KKKKKKKKKKKK
O QUE ACONTECEU COM VC NÃO DESEJO NEM PARA O MEU INIMIGO , E TAMBÉM FICA A DICA QUANDO FOR ACELERAR UM VEICULO COM DISTRIBUIDOR VEJA PRIMEIRO SE ELE ESTA NO PONTO , SE NÃO ESTIVER ACERTE O PONTO QUE TALVEZ VC IRAR DESCOBRIR QUE HA UMA METRALHADORA DENTRO DO MOTOR KKKKKKKKK, CLOCK , CLACK E POR AI VAI RSRS.
Bahhhhhh deu azar emsmo em Joe7, um cuidado que se deve ter com injetores bosch é aquela arruela plástica que retem o anél oring(na parte inferior dos mesmos), os injetores prendem ao ficar tempo ali no coletor com borra, encrustações etc, ao remover ou montar os injetores podem quebrar ai vai pra dentro do motor ao liga-lo, estes tempos deu certo azar em um Fox 1.6, ao entrar no motor sem eu perceber o mesmo ficou batendo, acelerei levemente e por sorte foi pro escape e por ser plástico não prejudicou, tem que ficar atentos a isso tb.
Pois é Canal, nesta area axiste serviços que costuma ser mais simples , mas com a falta de atenção ,podem se tornar uma dor de cabeça.
Como eu faço muita limpeza aqui ,ja enfrentei um caso parecido com o seu tambem em um astra.
Enquando os bicos da fiat ( magnet mareli ) quebram facilmente, os da bosch tem esses tipos de problema, é como você falou ,tem que estar atento tambem nesses simples reparos. Abraço!!!>Bahhhhhh deu azar emsmo em Joe7, um cuidado que se deve ter com injetores bosch é aquela arruela plástica que retem o anél oring(na parte inferior dos mesmos), os injetores prendem ao ficar tempo ali no coletor com borra, encrustações etc, ao remover ou montar os injetores podem quebrar ai vai pra dentro do motor ao liga-lo, estes tempos deu certo azar em um Fox 1.6, ao entrar no motor sem eu perceber o mesmo ficou batendo, acelerei levemente e por sorte foi pro escape e por ser
eu aqui penso quase igual ao amigo Edgar limpeza de bico na minha oficina 90% é corretivo ate faço preventivo mas nao gosto ja tive problemas tbm com isso entao so no ultimo caso msm
valeu galera!!!!!!!11
Pessoal esse " debate " melhor dizendo,ta muito bom!! e me fez pensar algo interessante em respeito a limpeza de bico. Quando o cliente solicitar uma limpeza nos bicos, se o carro realmente precisar ,o problema for( falha) nos mesmos ,farei a limpeza na cuba de ultrasom e teste nas provetas. Mas se o carro estiver ok e mesmo assim o cliente quizer fazer por precalção, vou fazer uma simples revisão como teste de estanqueidade e troca dos pre filtros dos bicos, sem o uso do ultrasom, com isso eu posso garatir pro cliente que realmente os bicos estão limpos , em ordem, e não vão deixa- lo na mão.
Eu ja vi muito motor em perfeito funcinamento, mas na hora que tirei os pre filtros dos bicos ,nem tinha mais aquela telinha,e outros as telinhas estavão pretas de tanta sugeira . Por isso ate concordo que as vezes não precisa de ultrasom,mas tambem da pra fazer uma preventiva nos bicos ,com limpeza interna com o jato das provetas,troca dos pre filtros e limpeza externa com a troca dos aneis o´rings.
