"MEU NOBRE AMIGO DA UMA OBSERVADA SE ESTE VEICULO NÃO SOFREU ALGUMA TORTURA NESTE COMANDO DE VALVULAS JA PEGUEI ALGUNS CASOS ASSIM EO DEFEITO ERA COMANDO DE VALVULAS TORTO,BOA SORTE ABRAÇOS E FIQUE COM DEUS!!!
Bom dia, peguei uma 2011, a engrenagem rodou no comando, o carro só acendia a luz na partida, após funcionando podia apagar que não voltava. O guia da corrente quebrou e a corrente rodou bamba.
tenta arrumar um comando pra teste. O sincronismo com ociloscopio praticamente não tinha erro, pois foi milímetro que rodou.
Mas ele não teria que estar fora de sincronismo entre o sensor de rotação e fase.
Os testes com transdutores de compressão mostra q isso é possível. Se for um Cames do comando ...
bom dia pessoal ,trocamos o sensor de fase para teste, o veículo parou de falhar e normalizou o desempenho,a luz de injeção apagou, mas ao andar dois dias o veículo voltou com a luz acesa falha sensor de fase,mas com o veículo funcionando normal.
